Tonje91 Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 (endret) Hei Jeg sitter å har fagprøve, og en av oppgavene er å lage et fellesområde for brukere i ett domene. Fellesområdet er laget og rettigheter er gitt. Jeg har to klientmaskiner, en med XP og en med Win7. På win7 maskinen får jeg opp fellesområdet ved hjelp av GPO, men dette fungerer ikke på XP klienten. Derfor lagde jeg et logon script.. Det ser sånn ut: "@echo off net use Z: \\s5\felles\" Når jeg kjører det på serveren får jeg opp mappen, så det skal funke. Jeg har lagt det under netlogon mappen på serveren og kalt det logon_felle.bat I AD har jeg koblet det til brukerne under profiles og skrevet logon_felles.bat på logon script. Noen som har noen tips til hvorfor det ikke fungerer? Når jeg går inn på felles sharet manuelt på klienten har jeg riktige tilganger og kommer rett inn.. Edit: Nå får jeg opp mappen, men den står som frakoblet nettverksstasjon.. Kommer fremdeles inn på fellesmappa om jeg går inn manuelt. Kan også mappe den opp manuelt, uten problemer. Endret 20. juni 2012 av Tonje91 Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 20. juni 2012 Del Skrevet 20. juni 2012 Det er normalt at du får et rødt kryss første gangen. Hvis du (brukeren) aksesserer sharet (driven) skal det bli borte. Det er forøvrig fullt mulig å mappe opp FELLES- og HJEMMEområder programatisk kun med bruk av Group Policy, også for Windows XP. (Hint: Group Policy Preference Client Side Extensions for Windows XP, bruk av environmentvariabel) - Tipper at å få til dette gir ekstrapoeng Lenke til kommentar
Tonje91 Skrevet 20. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2012 Takk for svar. Har prøvd å gå inn på det ja, men får opp feilmelding om at den er frakobla. Skal sjekke opp i det du nevnte, jeg skal få det til! Lenke til kommentar
LabelPrint3r Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Hvordan har du satt opp GPO'en din? Du kan gå gjennom denne og se om det løser problemet ditt: http://www.howtogeek.com/99403/it-how-to-map-network-drives-on-windows-clients-via-group-policy/ Som NoBo sier, det er veldig vanlig at windows syter om at "kan ikke koble til nettverksstasjonen" selv om alt fungerer smertefritt. Dette er det desverre ikke så mye å gjøre noe med. (Jeg synes Win7 er værre på dette enn XP) Lenke til kommentar
Tonje91 Skrevet 21. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2012 Hvordan har du satt opp GPO'en din? Du kan gå gjennom denne og se om det løser problemet ditt: http://www.howtogeek...a-group-policy/ Som NoBo sier, det er veldig vanlig at windows syter om at "kan ikke koble til nettverksstasjonen" selv om alt fungerer smertefritt. Dette er det desverre ikke så mye å gjøre noe med. (Jeg synes Win7 er værre på dette enn XP) Hei GPO'en er det ikke noe problem med, jeg valgte å se bort ifra logonscript og helle laste ned den fila som NoBo nevnte, da funka det smertefritt å mappe opp fellesområdet med GPO på XP klienten og. Jeg sier meg fornøyd med det, så får jeg heller forklare situasjonen for sonserene i morgen. Sto ingenting i oppgaven min at jeg måtte bruke script uansett. Takk for all hjelp uansett! Lenke til kommentar
NoBo Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 ...og hvis du har tid og interesse kan denne artikkelen på MS Technet være nyttig, hvordan mappe driver med GP Preferences basert på gruppemedlemskap. (and break a leg friday 22. ) Lenke til kommentar
Tonje91 Skrevet 24. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2012 Setter pris på respons her folkens, jeg løste det med å laste ned group policy preference client extension for windows xp, og besto fagprøven med glans! Lenke til kommentar
