Datamaskinen vil ikke slå seg av
jeg lurer på hvorfor pc'n ikke vil slå seg av?
den avsluter helt vanlig men den vil ikke kutte strømmen, så jeg lurer på hva som er feil?
Hmmmm
Hvilket operativsystem kjører du på da?
Om du kjører XP er det faktisk et kjent problem....
det skjer med meg også, problemet er at microsoft har lovet at det skal komme en fix på det men det kommer jo ikke.
PS
det er bare på enkelte maskinopsett denne feilen intreffer vet ikke hvilke.
Har en kamerat med samme problemet. Han bruker Win98 og irriterer seg grenseløst!!! Etter å ha feilsøkt en stund på maskinen fant jeg ut at det var hans Ascom ISDN adapter som var årsaken.
Noen idè om hvordan jeg kan få fikset opp i hans problem?
Bytt ISDN kort. Har vel en kamerat som han kan bytte med.
Jeg har løsningen i Windows XP!
Gå inn i Device Manager:
Trykk "View" og "Hidden Devices":
Gå så inn i "NT/APM Legacy support":
Velg "NT/APM Legacy Interface Node" og høyreklikk; "Properties":
På "Device Usage" setter du "Enabled"!
Da var det problemet løst(?)!!!
Har hatt lignende problem tidligere når jeg kjørte W98se, av og til ble "Windows avslutter"-skjermen stående etter at diskaktiviteten hadde opphørt og maskina måtte slås av manuelt.
Etter å ha slettet ned hele greia og satt opp dual-boot med W2K og W98, har jeg ikke hatt dette problemet en eneste gang.
  • 2 uker senere...
Jeg har en nesten utrolig løsning på avslutningsproblemer. Ikke FLIR av den, men test den. SLÅ AV ALLE WINDOWSLYDER. Det hender nemlig at avslutningslydfila er korrupt, eller at det er noe galt med lydkortdriverne slik at den ikke får spilt avslutningslyden, og da slår ikke Windows seg av!
Jeg leste dette for en tid tilbake i det Danske bladet ALT OM DATA (bra blekke forresten), der dette ble tatt opp som spørsmål fra leserne, og jeg hadde stor suksess med det like etter på en 98 maskin.
Du kan jo også sjekke om du har den siste biosen, og at den er stilt inn til å la opp.sys. styre strømmen. Mye er gjort hvis bios er oppdatert!
[ Denne Melding var redigert av: slowcooler på 2002-02-20 23:53 ]
  • 11 måneder senere...
Jeg hadde før et virus som ikke lot meg slå av pc'n. Eller restarte for den saks skyld. Men nå står den nok på 24/7.
Jeg har også en lillebror som har et gammelt hk som ikke vil slå seg av under win xp, med det slo seg helt fint av under win 98.
