null skjerm bilde hva er galt
8-)
Jeg mistet skjermbildet på pcen min etter at jeg resatte bios. alt begynner å gå, jeg hører hdd og vifter. og alt av leds lyser som det skal. jeg aner ikke hva som er galt. noen av dere som vet??
Jeg har et abit nf7-s v2.0, radeon 9800pro, xp2500+, 2x512ram crucial. seagate 160bg hdd.
Jeg har gjort alt etter manualen, jeg er av den "pysete" typen som faktisk leser manualen før jeg setter sammen ting. og jeg har prøvd å resette bios flere ganger, men da ved å flytte cmos jumperen. og strømkabelen har vært trukket ut hver gang. men kan det hjelpe å ta ut bios batteriet??
Det samme sjedde med mitt gamle Abit Nf7-s v2.0 kort etter eg flashet biosen. Smarteste er nok å ta det på garantien. Det måtte eg til slutt.
Eg og prøvde "alt", men måtte til slutt gje opp. Abit var utulig treig så eg fekk eit nytt kort av flexi-data.no, men det tok 2 veker. :(
Siste du kan prøve er:
- ta ut alle straum kontakter som går inn i hovedkortet.
- ta ut batteriet og plasser cmos jumperen på 2-3
La det stå sånn ein natt. Då er du HEILT sikker ;)
Har du prøvd å restarte pc'en et par ganger ved oppstart? (ikke skru av og på, men restarte). Hadde problem med ABIT (crap :) ) som gjorde at jeg måtte restarte flere ganger før skjermbildet kom opp - på grunn av mangel på strøm mente enkelte folk, men det hadde ikke noe å si hvor mye jeg dro den opp. Prøv å restart et par ganger når du starter den opp og vent på skjermbilde - sjekk også kontaktene (de mest idiotiske løsningene kan være de smarteste).
Jeg ar allerede vært inne hos komplett i oslo(jeg kjøpte alt der) med samme problem, men de fikk det til å funke, og når jeg kom hjem funka det plutselig.de snakka om at cmos jumperen var satt feil, men jeg vet at den var satt riktig... så jeg sliter litt her nå, det er utrolig irriterende å ha brukt 12000 på noe som ikke fungerer skikkelig.
1. Du har ikke brukt 12.000 kroner på et hovedkort.
2. Sjekk at CMOS-jumperen står riktig i henhold til hovedkortet.
3. Gjør den det, er det komplett sitt problem.
4. Be dem se på det, og ta med manualen din og hvis hvor det står.
Åsmund: Har du ikke fått med noen begrunnelse på hvorfor du fikk det samme tilbake? Og virker det nå? Hvis ikke, RTFM.
Jeg har brukt 12k på pcenmin og den fungerer dårlig uten hovedkort :wink: . men nå har jeg fått tilbake skjermbildet. jeg hadde satt en jumper feil :oops: mne nå har jeg fått et nytt problem: pcen søår seg av etter 4-5 min. og da begynner den å hyle som værst skikklig ambulanse lyd. kan dette ha med at kjøleren er for dårlig??? jeg har en ekl blade...
Jeg ar allerede vært inne hos komplett i oslo..de snakka om at cmos jumperen var satt feil, men jeg vet at den var satt riktig
Var det noen som sa brukerfeil?
Les i manualen, igjen, selv om jeg vet at du kan det som står der. Der står det feilkoder på pipingen.
Og vær så snill... Prøv å skrive litt korrekt.
Jeg har brukt 12k på pcenmin og den fungerer dårlig uten hovedkort . men nå har jeg fått tilbake skjermbildet. jeg hadde satt en jumper feil mne nå har jeg fått et nytt problem: pcen søår seg av etter 4-5 min. og da begynner den å hyle som værst skikklig ambulanse lyd. kan dette ha med at kjøleren er for dårlig??? jeg har en ekl blade...
Det står ingenting om pipekoder i manualen. JA jeg har sjekket mer enn en gang.
men jeg tror det kan være for varm cpu..
Da demonterer du kjøleren og monterer den på nytt. Jeg tror det står noe. Men du kan jo alltids gå inn på websiden til produsenten og se.
og man skal ikke mobbe andre for skrivefeil
Det var ikke ment som mobbing. Det var et ønske om at du skulle lese igjennom teksten før du postet. Du klarer vel å se hva du skriver som er feil?
Konstruktiv kritikk != mobbing
men nå har jeg fått et nytt problem: pcen slår seg av etter 4-5 min. og da begynner den å hyle som værst skikklig ambulanse lyd. kan dette ha med at kjøleren er for dårlig??? jeg har en ekl blade...
Det samme har faktisk skjedd med meg og ;)
Viften var satt på feil veg (ja det går med Silent twin :oops: ) Når eg snudde den forsvant sirenen.
