TIPS til hvordan og minke strømforbruke
hej, eg og ein kompis leier en kjekkerleilighet sammen.. den er 98 kvadrameter og har 2 soverom, kjøkken, stue med vedovn, bad og vaskerom. lurer på om noen har tips på hvordan vi kan senke strømforbruket. er skifting av taklys o.l. en ide? eller dimmere istedenfor brytere osv..?
Ha alltid de rommene du ikke oppholder deg i lukket. Slik at varme fra feks stue, bad ikke lekker ut til soverom og gang etc. Da vil du kun varme opp de rommene du er i.
Veldig mange varmtvannsberedere har ofte en innstilling som gjør at du kan slå ned "styrken" på dem i tidsrom hvor du ikke trenger 400L varmtvann på 95 grader...
Hvis dere bruker veldig gamle panelovner/ oljeovner så mister disse ovnene en del effekt over tid, så dem kan være smarte å bytte ut. På nyere ovner kan det ofte være timere (eller du kan sette tidsur på stikkontakten) slik at du kan senke temperaturen en del feks på natt og når du er på jobb. Det trenger ikke være 23 grader hele tiden.
I tillegg så kan du isteden for å ha konstant 23 grader inne og sitte i t-shirt, så kan du investere i en genser, slik at du feks kan senke normaltemperaturen til 19?
Romoppvarming er desidert største post, smartere styring, lavere temeperatur...
Hvis elektriske ovner fungerer så er effektiviteten garantert 100%. All strøm brukt brukt blir til varme, ingen vits å bytte ovn fordi de er gamle.
Varmtvann er en like klar nr 2, redusere forbruk av varmtvann....
Klart dere kanskifte til sparepærer etc, men lite å hente , glem dimmere, det er et blindspor.
