Batteri ødelagt, må levere inn hele PCen...(komplett)
Hoff, må pinade levere inn hele PCen bare fordi batteriet er tilnærmet dødt. Tar noen minutter så er det utladet. Var i telefon kontakt med komplett og de sa det var ingen muligheter fordi å bare kunne ta inn et batteri. Dette betyr for meg at jeg må våre uten PC en god stund noe som betyr en betydelig ulempe for meg.
Han snakket noe om at de måtte finne ut om det er PCen som ladet ut batteriet eller om det er ødelagt... Regner med det har en teit standart på slike ting slik at de kan helgardere seg. Nå må jeg ta backup av 500GB med data bare i tilfelle noen i posten eventuelt servicesenteret er uforsiktige med Pcen slik at den går kadundras....
Er forøvrig utenfor garantitiden, så jeg forbereder meg mentalt på en reklamasjonssak også...
Endret av morgan_kane
Da så. Hvis de 500 GB ligger på egen disk og OS på egen disk, kan du gjerne ta ut det dem ikke trenger og sende inn kun det nødvendigste.
Da jeg sendte min til reperasjon fikk jeg brev om at jeg burde ta ut alt av ekstrautstyr (ekstra HDD/SSD, RAM, osv). da de kunne regnes overflødig og kastes.
Håper det ordner seg da.
Joa, men å gjøre kun det også vil koste deg minst 2-3000 (avhengig av merke og batteritype selvsagt) og da vil du aldri finne ut om det kun er batteriet det er problemer med eller noe mer. Da er det nok bedre å sende inn hele greia og være på den sikre siden, i tillfelle det faktisk er PCen som tapper batteriet.
Maskinen er utenfor garantitiden, dvs. i hvertfall over 1 år.
De fleste produsenter gir maks 1 års garanti på batterier.
Derfor må du sende inn hele maskinen, da du i utgangspunktet ikke har garanti på selve batteriet.
Er i hvertfall sånn jeg tolker din situasjon, mulig jeg tar feil.
Endret av Makky
Var i samme situasjon selv, valgte å kjøpe nytt batteri fra ebay for 180 kroner i stedet. Fungerte perfekt og bedre enn det orginale og hadde bedre kapasitet også. 56Whr vs 48Whr.
Negative er at man aldri vet hva man får fra ebay, jeg var heldig og fikk et "orginalbatteri" dvs et batteri fra samme produsent som orginalbatteriet, helt likt, korrekt modellnummer, eneste som mangler er logoen til laptop produsenten, jeg hadde forventet et skikkelig jalla-kina batteri.
Var akkurat samme greia for meg også, anbefaler at du sender inn laptopen din slik at deres slue strategi ikke fungerer for dem.
Problemet hos meg var en defekt lader som var konstatert defekt i butikk, og jeg brukte i tillegg en midlertidig lader som fungerte fint, likevel måtte jeg sende inn hele laptopen. Spurte til og med om jeg kunne vise de på pickup point at den var defekt, men neida.. den måtte inn!
Jeg hadde ikke forventet slik av Komplett.
Jeg leverte inn pcen min til Elkjøp fordi harddisken var på veil til å ta kvelden, men istedenfor å skru ut de fire skruende trengtes og sette inn en ny harddisk, så skulle de sende den inn til RævaCare(InfoCare) for å få den byttet der. Og de bruke 2 ******* uker på det...
Som om ikke det var nok, så hadde de nesten rundet skruene til harddisk dekselet, og glemt å skru fast harddisken...
Det er ikke komplett dere må skylde på her, det er reglementet til produsenten av maskinene. Komplett videresender maskinene til de aktuelle produsentene/samarbeidspartnere som tar seg av reparasjonene av maskinene.
Det er ikke alltid like simpelt som et "defekt" batteri, kan like greit være en defekt kondensator, eller noe annet som forårsaker feilen.
Jepp, derfor er det i fleste saker bedre å heller ta direkte kontakt med produsenten. I min reperasjonssak skjedde alt gjennom ASUS og jeg kunne til og med følge med på fremdriften. Tok litt over en uke fra sending fra meg og levering tilbake. Garanti eller ei, alltid lurt å sjekke med produsenten først.
Infocare er vel autorisert verksted for PC'en din, og ikke Elkjøp. Skulle Elkjøp gjort det for deg, måtte de ha betalt for harddisken og arbeidet, mens sendes den inn til Infocare får verkstedet betalt av produsent/importør.
Og 2 uker er godt innenfor rimelig tid i følge Forbrukerrådet, så du har absolutt ingenting å klage over. Jaja, bortsett fra at de har ødelagt gjengene på batteriene da, men det nevner du bare i en bisetning.
Du skal alltid ha backup av det du har lagret på datamaskinen, så se på det som en gylden mulighet til å få gjort noe du har utsatt alt for lenge. Tenk om harddisken hadde gått i stykker i går? Da hadde du mistet 500GB data.
Uansett så kan det være mange grunner til at batteriet lades ut, og de trenger sikkert en datamaskin å teste batteriet på i tillegg. Så at du må sende inn hele maskinen er helt normalt og til ditt eget beste. Hva om de bare hadde byttet batteriet, også viser det seg at PC'en har overspenning? Da må du etter å ha ventet på batteriet sende inn PC'en i tillegg, og vente minst dobbelt så lenge.
Jeg synes det er merkelig at de i hele tatt tar inn et batteri som er såpass gammelt som dette. Er dette normal praksis(hvor går grensen?) og er OP informert om at han vil bli gjort økonomisk ansvarlig hvis det viser seg at batteriet ikke er defekt.
Nå legger jeg til grunn at det er forventet at et batteri mister levetiden sin etter en stund.
Mitt batteri var tilnærmet ubrukelig etter ca 2 år, og det falt meg ikke inn engang at jeg kunne levere dette til reklamasjon/garanti.
Batterier har to års reklamasjonsfrist. Det vil si at om det er dårligere enn forventet etter en viss tid innenfor to år, så skal kunde få dette rettet/byttet innen rimelig tid.
Man må imidlertid kunne forvente at batteriet har mistet en god del kapasitet, men normalt skal det ved normal bruk ikke lades ut etter få minutter når det er under to år.
Jeg syns at Elkjøp burde ha en eller flere personer som kan ta seg av slike små jobber.
