Stort problem med elektrisk srøm til min bærbare
adale
Jeg ar et kjemeprobem Jeg har kjøpt en brukt bærbar uten garanti og skjermen blir sort (veldig dimmet ut) når :
A) Jeg kobler til strømkabelen direkte inn bak på PCen (den andre enden står i kontakten)
B) Etter lengre tids bruk på strøm
c) Når den blir varm
Så for å bruke den må jeg til stadighet kjøre på batteri inntil det ikke går, så koble til strømkabel som ganske fort fører til at skjermen blir svart. Så må jeg vente til batteriet er 99-100% og kan da bruke laptopen i ca. 2,5 timer.
Dette er en Twinhead A5000. Jeg fant ingenting om dette problemet ved et søk på Google.
Den har et strømkrevende D-Link WLAN-kort i seg.
Jeg har forsøkt begge BIOS-versjonene som finnes på Twinheads sider. Jeg skal nå forsøke å prøve andre BIOS-versjoner.
Jeg har forsøkt en annen strømadapter også.
Håper på noen hjelp, fordi dette er penger ut av vinduet for meg.
En del bærbare (min gamle p100 hvertfall) har forskjellige strømsparingsmoduser alt etter om maskinen går på batteri eller strøm. Kan det være at du har stilt maskinen din inn til å dimme skjermen når den går på strøm? :-?
Prøv å koble den på en ekstern skjerm hvis du har muligheten, for å se hvordan resultatet blir da..
