kadaver Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 Hei, har tidligere skrevet om min XP1700+ som ikke oppfører seg helt som den skal. Den kjører ikke på 1.4 ghz som den gjorde før, men når jeg starter den på 1.1 ghz så starter den helt fint. Hadde ingen problemer med den før, så jeg vet ikke hva som kan være galt. Derfor trenger jeg deres hjelp. Jeg tok ikke med så mye data i den forrige posten min, men har nå lasta ned AIDA og lister dataene her(temp./volt): Sensor Properties Sensor Type ITE IT8705F Sensor Access ISA 290h Motherboard Name ECS K7S5A Temperatures Motherboard 33 °C (91 °F) CPU 55 °C (131 °F) Cooling Fans CPU 3375 RPM Voltage Values CPU Core 1.76 V +2.5 V 2.51 V +3.3 V 3.28 V +5 V 4.87 V +12 V 12.67 V +3.3 V Standby 3.41 V +5 V Standby 5.00 V VBAT Battery 3.39 V Prosessoren er altså XP1700+. Litt mer spesifikt om symptomene: PC starter ikke på 1.4ghz - enten så restarter maskinen mitt i bootinga av Windows eller så begynner den å skru seg på og av og på og av med en gang den blir slått på. På 1.1 ghz kjører den helt fint, og temperaturen i dataene ovenfor er fra når den går på 1.1 ghz. Kan også legge til at den blir meget varm når jeg tidligere fikk den til å kjøre på 1.4 ghz - temperaturer opp mot 70 grader var vanlig... Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 Virker den uten sidedør ? Lenke til kommentar
mr x Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 kan dette være et jumper-pro ? har du sett i boka til hk.. er det sd-ram du bruker på hk(pc 133mhz) vet ikke hva din mp står på,men kan du ikke fårandre noe i bios på fsb... hva med og slå av pc(ingen strøm)og ta ut batteriet i 2-3min og sette det inn igjen,slik at biosen blir nullstilt(default).. Lenke til kommentar
HilRam Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 Muligens har FSB gått ned fra 133 til 100 MHz. Når du da prøver å skru hastigheten opp til 1,4 GHz, får du en multiplier den ikke takler. Sjekk dette først! Lenke til kommentar
kadaver Skrevet 30. august 2003 Forfatter Del Skrevet 30. august 2003 Jeg kan stille hastigheten til prosessoren i bios, jeg kan endre CPU frequency og RAM Frequency. Når maskinen kjører på 1.1 ghz står begge på 100 mhz, mens på 1.4 ghz så står begge på 133 mhz. Har prøvd å ta ut biosbatteriet, uten at dette hjalp noe. Det hender at maskinen starter og resetter seg i det uendelige når jeg starter den, har ikke funnet grunnen til dette, men når jeg har rigla på strømkontakta har den enkelte ganger slutta å resette seg og starta normalt. Er dere sikker på at det ikke er strømforsyningen? Hva annet kan det være? Den virka fint før sommeren så jeg skjønner ikke hvorfor dette skal ha skjedd så plutselig...Noen idéer? Lenke til kommentar
kadaver Skrevet 30. august 2003 Forfatter Del Skrevet 30. august 2003 Ingen som kan hjelpe? Er desperat, trenger pcen sårt Lenke til kommentar
EC Skrevet 31. august 2003 Del Skrevet 31. august 2003 Da foreslår jeg at du skriver et bedre emne. For denne tråden stenges pga. dårlig bruk av emnefeltet. Les retningslinjene. Lenke til kommentar
