av utgangBeregne motstand for reduksjon av spenning fra en inverter..
Hei...
Skal hjelpe en kollega med en inverter han bruker, men som har for høy utgangs spenning..Har tenkt å sette en motstand over utgang for å redusere spenningen...Jeg er litt rusten i ohm's lover, så jeg trenger hjelp til beregning av denne motstanden...
Utspenning nå er målt til 43VDC, ønsket utspenning skal være 30V, belastningen på utgang blir ca 750mA..
Tror det er all info som trengs..
Tror muligens det må regnes slik, men ikke sikker..
Motstand størrelse
U=IxR dvs R=U/I 13/o.75=17.3ohm
Watt styrke på motstand
P=I^2xR 0.75x0.75x17.3=9.7W...
På forhånd takk for svar...
Jepp du har regnet riktig. Men metoden har to svakheter.
1) I innkoplingsøyeblikket så er det en viss fare for at spenningen er 43Volt (altså før det begynner å gå noe strøm). Ikke sikkert det betyr noe, men....
2) en 9 Watts resistor er ikke så veldig vanlig.
Mulig denne kan brukes?
http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-Converter-Power-Supply-Buck-Step-Down-Regulator-In-4-40V-Out-1-5-35V-/300630989672?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45ff00db68
Max 40 Volt inn, men spenningen vil trolig/forhåpentligvis fall fra 43Volt til under 40Volt straks en belaster strømforsyningen. Alternativt kan en henge 4 dioder i serie for å dempe spenningen imm med 3 Volt (hver Silisiumdiode stjeler ca. 0,7 Volt.
Ellers så finnes det sikkert oppskrift på nett for hvordan en bygger en slik regulator selv. Har sikkertet skema liggende en plass men finner det ikke akkurat nå.
  • 2 uker senere...
Hva skal kobles på utgangen? Hvis du er sikker på at den trekker 750mA så hadde jeg godt for en resistor, men husk at spenningen vil variere med strømmen. Du får resistorer som disse:
http://www.taydaelectronics.com/resistors/5w-resistors/resistor-1-ohm-5w-cement.html
De har kun en verdi på 1Ohm, men du finner sikkert noen på ebay som har høyere verdi. Koble disse i serie/parallell til du får riktig verdi ;)
