Nye MacBook Pro er et reparasjonsmareritt
Hva gjør man etter 2-3 år når batteriet er moden for utskifting? Vil Apple-forhandlere være i stand til en slik jobb ved hjelp av limoppløsende middel eller liknende, eller må man rett og innse at tjuetusenkronersinvesteringen er brukt opp?
Hvis det har gått under 2 år så bruker du den fine loven som sier at batteriet skal vare i 2 år, og du har krav på en maskin med brukbart batteri. Om dette innebærer at butikken må gi deg en helt nye en, så er det dems problem.
Det forklarer ikke at de bruker spesialskruer.
Jo. Om en eller annen dimling skulle prøve å åpne den kommer han mest sannsnylig til å ødlegge den. Verden består hovedsaklig av dimlinger. Er man flink nok til å reparere/modde denne PC-en kommer man mest sannsynlig lett forbi skruene.
Endret av 2ball_
Meh, kjøper heller multicom kunshan p150e med gtx 680m. Mye mere pc for pengene. Litt styggere, litt tyngere/feitere og kun standard 1920*1080 oppløsning, men ellers er den bedre på alt annet.
For de som driver med design, bilderedigering og annet visuelt teller skjermen mye enn om du klarer å presse noen ekstra fps ut av pcen. Folk er gjerne på farta og skal ha med seg pcen, hvilket er grunnen til at man kjøper seg en laptop. Derfor har størrelse og vekt også mye å si. Bedre enn alt annet på hvilken måte? Kan man legge inn OSX? Det er veldig mange som kjøper Mac ene og alene pga. brukeropplevelsen.
Om man merker stor forskjell på 2kg og 3kg bør man trene mere. Og ja, man kan legge inn osx. Søk på hackingtosh eller osx86
Heh, GTX 680M, mye for pengene... :rofl:
GTX 680M yter mer eller mindre likt med HD 7970M, men 7970M kommer av og til litt bedre ut til bare 2200kr mindre.
Jeg er fult klar over at 7970m gir mere ytelse for penga enn gtx 680m, men 680m har fortsatt bedre ytelse og bedre drivere. Men det var uansett ikke poenget. Her samenlignet jeg multicomen mot denne nye, shiney macen. Multicom tar seg heller ikke like grovt overbetalt for oppgraderinger av minne og harddisker osv heller.
(Beklager dobbelpost, er i militæret og bruker mobilen)
Endret av tobias6666
Den har jo ett mål, være tynnest, lettest, og kraftigst. Og det klarer den.
And deler, det blir som å kjøpe seg en Ferrari eller Maserati, og forvente at man skal få reservedeler på mekonomen.
Merkverdig sammenlikning. Mener du at dette er ett poser-produkt? Som man kjøper mest for å vise at man har mye spenn? Eller et bruksprodukt? Rimlig enkle ting som å renske for støv er jo plutselig major hassle.
AtW
Bruk og kast-produkter som dette vil nok føre til at flere kjøper ekstra garantier/tabbeforsikringer, det kan være dyrt å ta sjansen på å la være.
Maskinen er fin, men jeg venter heller på konkurrerende produkter.
Nå skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor man absolutt skal inn i maskinen og knø uansett? Om du vil ha en oppgraderbar Mac, kjøper du ikke denne, men en "vanlig", tykk MBP. Der kan du sette inn mye ram og sette inn så stor SSD du bare vil. Men for å få en maskin som er tynn som denne, er det rett og slett ikke plass til standardkomponenter. Hadde de måttet forholde seg til standardkomponenter hadde du kunnet se langt etter en så tynn maskin og så god batterilevetid.Og dere som klager på hvordan Apple er å forholde seg til: hvorfor handler dere ikke hos en forhandler i stedet (Elkjøp/Expert/Eplehuset, etc)? Prisene er de samme, og da er det kun de dere trenger å forholde dere til - aldri Apple. Om maskinen ryker innen 5 år - reklamér!At det ikke går an å oppgradere SSDen i ettertid kan kanskje være litt kjedelig, men nå er det heldigvis thunderbolt og usb 3 på maskinen, så det er plenty av muligheter til å ha superrask ekstern lagring. Og som andre har antydet: det kan være at enkelte produsenter bygger ssd-enheter senere som passer denne maskinen.
Noen årsaker til at jeg vil inn i min bærbare PC:
1. Batteriet har ofte mistet mye av kapasiteten etter et år eller to, avhengig av bruksmønster. Jeg vil bytte batteri.
2. RAM-feil har oppstått og jeg vil bytte RAM-brikkene.
3. Jeg vil ha mer RAM.
4. SSDer ryker også. Da vil jeg bytte den selv med standardvare, ikke betale haugevis for at noen skal gjøre dette for meg og dytte inn en rådyr proprietær sak.
5. Jeg vil ha større SSD.
  • Liker 3
Blir litt off topic her men, det får bare gå. HD 7970M yter likt som GTX 680M, bare at enkelte tester har brukt uferdige drivere. HD 7970M ble vist frem langt tidligere enn GTX 680M, men GTX 680 blir gitt ut omtrent samtidig som HD 7970M, når den tid kommer får de skikkelige drivere. Utifra det fysiske brikkene er lagd opp av skal de yte omtrent likt (mellom HD 7850/GTX 570 og HD 7870/GTX 580).
Som nevnt kan du få alt mulig på Ebay.
Irriterende å ikke kunne bruke skrutrekkeren jeg har fra før, men ingen katastrofe.
Kjøp epleskrutrekker på Ebay, så kan du åpne eplet ditt.
Eplet mitt kjøpte jeg brukt på nettauksjon.
Dårlige hengsler og slitt batteri. Men den funker.
Jeg liker at forrige eier hadde satt inn en DIGER harddisk.
Jeg beholder denne til MacBook Air får SIM-kort og europavennlig 4G.
Endret av Mannen med ljåen
Om den er vanskelig å reparere driter jeg egentlig i da det ikke er jeg som skal gjøre det uansett. Selvbygging av pc kan være gøy det men det er på tide å innse at det er kun for spesielt interesserte. Nye laptops ligner mer og mer mobiler og det er vel ikke mange som oppgraderer cpu'en på iphonen sin.
Før i tiden skrudde mange på bilen sin når det var problemer også men verden går heldigvis fremover
Den inneholder SSD som ikke er standard. Men på sikt kommer det sikkert tredjeparts reservedeler, som SSD som passer, eller nytt batteri.
Når det gjelder telefoner, trenger man ikke nødvendigvis oppgradere prosessoren.
Jeg knuste skjermen på en Nokia 5800, og kjøpte en ny skjerm på en nettbutikk.
Ikke noe problem å montere den selv.
Når batteriet er dødt er det også nyttig å kunne bytte det selv.
Mange moderne telefoner er limt sammen så du ikke kan åpne dem. På andre er det svært enkelt å ta av bakdekselet uten verktøy.
Trodde det var 3 år? Og er det ikke sånn at om batteriet er innebygget så har man 5 års reklamasjon (i.o.m. at resten av den bærbare PC-en skal vare så lenge)?
Noe må man vel ofre for å få det så tynt som mulig. Hvor mange kommer dette egentlig til å være et problem for? Ikke en særlig stor andel av brukermassen vil jeg tro.
blir litt feil at du skal svare for andre folk.
imo er dette egentlig jævlig dårlig gjort av apple. ved å ha så dårlige reperasjons/oppgraderingsmulighter så tvinger de deg til å kjøpe de dyreste modellene om du ønsker å ha en ''god'' pc. det faktum macs allerede er JÆVLIG dyre hjelper ikke saken. jeg skiter kanskje på mange apple fans her, men jeg føler at de bare bruker denne ''tynnhets-fetishen'' som en unnskyldning for å presse dyrest mulig komponenter på kundene, samtidig som at en blir avhengig av å konstant følge apple for så få maks ut av de.
(de har egne ''apple-skruer'', hva faen er poenget med det???)
Strengt tatt blir det som å kjøpe seg Ferrari eller Maserati, og få den levert med en 2-liters TDI-motor under panseret. Kraftigst er den ikke. Dyrest er den derimot.
