Forstår ikke helt PCI-Express løsninger
Mad86
På mange hovedkort er det mange forskjellige PCI-E slots.
Noen har 5 stk "16x", altså de lange. Andre har bare 2 med slike små "1x" innimellom.
Hvordan lager man SLI hvis det bare er 1stk 16x og de andre er 4x og 1x?
Hvordan funker dette med at selv om du har 5stk 16x, er de totalt bare 32x, slik at 4-SLI blir bare 8x hverseg??
Skal "master"-SLI GPU ha 16x, eller spiller det ingen rolle hvilken SLI enhet har hva hastighet???
Hva skal til for å fukke ting opp slik at ytelse går ned på 2-3-4-SLI og RevoDrive??
En forklaring på dette rotet er meget velkommen.....
Er ikke alle hovedkort som støtter sli, det pleier å stå spesifikt ang støtte eller ikke.
Når det kommer til 8x og 4x så har ikke maks med kunnskap, men vet hvertfall at om du bruker 16x + 8x eller 8x+8x så skal du ikke gå mer enn 4-5%(maks rundt 8%) i tap på ytelse per kort, kontra at du får et ekstra skjermkort, så blir uansett bedre ytelse.
Edit: 16x kjører 8000MB/s hver vei 8x 4000MB/s, så du bør ikke bekymre deg for at 8x bus'en skal være noe flaskehals
Endret av ole a
PCI-E X16 betyr at sporet er x16 langt, og passer for de største ekspansjonskortene.
X1 og X4 er for de litt mindre, men det som virkelig vil få deg på villspor er at x16 sporene kan være x1, x4, x8 eller x16 elektrisk, derfor kan du se 4x x16 spor som kun er x8 elektrisk hver.
Videre kan du om selve sloten er åpen i bakkant, sette ett x16 skjermkort i en x1 port, men forvent en HEFTIG ytelsesreduksjon.
