Radeon 9800 non pro --> pro. Enkel operasjon
Hoggorm1
Jeg har akkurat kjøpt et Radeon 9800 non-pro kort og etter å ha lest i diverse forumer fant jeg raskt ut at det er identisk med pro utgaven kanskje med unntak av minnet.
Jeg lastet så ned bios til pro versjonen og flashet kortet og da jeg rebootet windows ble Radeon pro detektert og lagt inn. Hastigheten er tilsvarende pro utgaven og jeg kan til og med klokke både minne og kjerne langt over standard pro-innstillinger.
Det eneste man skal tenke på er;
1. Hvis man har annet enn Samsung minne på kortet vil det ikke fungere stabilt.
2. Husk å ta backup av gammel bios for sikkerhets skyld, da kan man flashe tilbake.
Det fungerer kjempebra!!!
Jeg tar ikke ansvar for folk som ødelegger kortene sine etter å ha fulgt mitt råd.
hva er bakdelen når man flasher til pro ?
blir volten høyere på kortet slik at det utvikler mere varme ?høyere volt og man kan overklokke mere,eller..
blir hastiheten på gpu og ram mere etter flashingen eller kan men justere dette manuelt.
beklager er litt uerfaren når det slik..
men veldig nyskjerrig :D
Jeg har et Sapphire kort, med Samsung 3,3ns minne, men det er mindre viktig.
Det er ingen bakdeler så lenge man har riktig minne, du får et pro kort! Og nei, volten blir ikke endret selv om mange hevder dette. Det utvikler heller ikke mer varme enn et vanlig pro kort.
For å flashe kortet bruker man noe som heter flashrom og bios versjonen du skal bruke heter 98-8004.bin
Hvis man ødelegger det har man ikke gjort det riktig. Om flashingen går bra dvs. at man bruker riktig bios og ikke skrur av PCen midt i prosessen så vil man alltid ha mulighet til å flashe tilbake hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.
Det er svært mange som har gjort dette med bra resultat. Les denne posten;
http://www.rage3d.com/board/showthread.php...readid=33695811
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?threadid=33695811
leste litt på linken du skrev her jo.så bra ut men noen hadde jo litt høyere temp:
The 9800 Pro BIOS supposedly supply more voltage to the core and memory modules to make possible the higher clock speeds without straining the modules too much
bare lurer på om dette kan være bra i lengden får kortet(kortere levetid)
men det var fin ytelse de fikk ut av dette..
Det er motstridende informasjon om den øker volt eller ikke i den samme tråden, men det er en helt klar trend av de som har gjort dette at det er minnet som er helt avgjørende for resultatet. Jeg har det "tregeste" Samsung minnet på 3,3ns og jeg kan klokke langt over 337,5 som er standard pro innstillinger uten artifacts.
