GulliveR Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Er det noen som hvet hvordan man kan overklokke en usb mus? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/
BBernes Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Ja dette er helt vanlig , du må da åpne den og ta ut dioden . Deretter bytter du den med en vanlig lyspære fra en bil . Feks en tåkelys pære , da vil du få mye flere dpi . Lykke til PS dette er sef bare vrøvell Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1158195
gspr Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 For ekstra fin gliding over musematten (og for å unngå museskader) kan du godt installere en V8-motor fra en større bil, men pass på at du retter eksosrøret vekk fra armen din! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1158198
alex100 Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 disse ny moderne usb musene er litt vanskelige å ha med å gjøre. flashe biosen på musen må du og greier. var bedre med ps2 musene ja. *mimrer om de gamle dagene* da kunne du bare vri kontakten som stod inni hk'et et par ti runder rundt. da var den svært overklokket. men så får du kjølingsproblemer ved for mange runder. da må du til med peltier på undersiden, og dette går igjen ut over vanlig bruk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1158203
RIP Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 on-topic, NEI, kjøp deg en ny mus om du vil ha bedre ytelse... Men du kan sette inn en rosa diode som lyser opp så "laseren" kan ta bilder av underflaten det er porno det, men husk å kle musa de med rosa og svart leopardmønster-teddyfor da Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1158208
timtowtdi Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 saxer litt fra http://www.tweak3d.net/articles/q3strategy/2.shtml her: If you are currently using a serial mouse, switch off your computer right now, unplug the mouse and throw it out the window (actually I sell mine to my little brother J). Serial mice sample at some horrible rate, around 40Hz. This is generally below the frame rates on a good computer setup, making the movement seem jerky, even though everything else is fine. Having a PS/2 or USB mouse is essential. PS/2 mice's refresh rate can be bumped up to 200Hz using a utility called PS/2 Rate Plus. Although you don't actually need 200Hz, it's quite a novelty to see how smooth your mouse movement is afterwards. A USB mouse is the way to go as they sample at 135Hz without any software adjustment. There are also USB mice that include extra features that ensure ultimate precision (like the Microsoft Intellimouse Explorer). Finally you must have a good surface for your precision-tweaked mouse to sit on. Try to avoid the cloth covered mouse pads, as most mouse balls slide on these. Instead the surface you want is a hard plastic type mouse pad. 3M sells a mouse pad called the "3M Precise Mousing Surface". If you can get one of these, then you are set. Another popular option (and a favorite among the Tweak3D staff) is Ratpadz mouse pads. timtowtdi Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1158780
Nikkor Skrevet 30. august 2003 Del Skrevet 30. august 2003 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1158818
GulliveR Skrevet 30. august 2003 Forfatter Del Skrevet 30. august 2003 takk for mange gode tips PS: Eit lysrør fra ei arbeissol er ca 10% bedre en tåkelys Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/144143-g%C3%A5r-det-%C3%A5-overklokke-en-usb-mus/#findComment-1159410
