Dødt skjermkort?
Heisann, møtte på noen problemer når jeg kom hjem i dag og skulle sette på pc'en min.
Første gangen jeg startet opp pc'en gikk det fint, var helt inne når jeg plutselig får bluescreen.
Startet pc'en på nytt, den loadet opp til bios meny greiene. Men der hang den seg opp med noen svake blå linjer.
Dette skjer nå:
Starter datamaskinen -&--#62; går i noen sekunder -&--#62; restarter -&--#62; går fint uten å restarte seg. Men skjermen får ikke noe signal :(
Fjernet støv fra maskinen i håp at det skulle hjelpe noe, men nei.
Har også prøvd å resette bios, men det hjalp heller ikke.
Har et Asus P8Z68-v Pro som har integrert grafikkkort? Er det mulig å starte opp maskinen med det uten å gå i bios?
Skjermkortet er et Gainward gtx 570 som ble kjøpt sammen med resten av pc'en i oktober i fjor
Hjelp :(
Endret av Jekay
Ikke noe rebootloop nei, når jeg slår den på så går det litt tid før den rebooter og starter på nytt, etter den rebooten så går maskinen helt fint.
Hvis jeg holder inne på/av knappen og slår den av igjen så skjer det samme som står over igjen
Endret av Jekay
Hvis du har tatt ut skjermkortet og testet onboard grafikkort og det ikke gir bilde, pluss at du ikke har tuklet noe mer med hw, så tipper jeg litt på at hovedkortet har tatt kvelden.
Litt rart at du fikk bluescreen av det tho
Husk at i noen tilfeller så kan det integrerte skjermkortet på hovedkortet være avslått og man får ikke bilde.
Sørg for å restarte bios , les i manualen til hovedkortet for hvordan du går fram.
Etter du har gjort dette kan du prøve på nytt å starte opp pcen.
Edit : Å restarte bios etter at du har plukket ut skjermkortet.
En annen ting som kan være problemet er er strømforsyningen din, hvilket merke har du og hvor kraftig er den?
Endret av Malvado
Nja...
Har hatt 2x Corsair 650 HX som har tatt kvelden, så prøv å se om du kan få belastet systemet med et kraftig skjermkort som du vet fungerer, da kan du utelukke med en gang at det er problemer med psu'en.
Om det var problemer med psu'en så vil systemet ofte ikke starte opp under full belastning, sjekk gjerne spenningsverdiene via bios eller asus sin programvare og pass på at det holder riktige verdier.
