Hei
Trenger litt hjelp angående kjøp av den nye 15'' til Samsung.
FYI, Jeg er rimelig grønn på dette med pc.
Det jeg lurer på er om det er mulig å spille spill på denne. Jeg er ingen storgamer men liker å ha muligheten til og spille f.eks BF3.
Jeg har lest en del tester, men ingen har skrevet noe om muligheten for gaming.
Gjerne kom med hint og tips til denne maskinen, begrensninger eller evt plusser.
http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=745793
Setter stor pris på seriøse svar
Det er en fin maskin for de som ikke spiller. Den er lett, har god batteritid og ser lekker ut.
Den fungerer greit nok til enkle strategispill og slikt, men mer krevende spill vil by på problemer med HD4000. Her kan du se testresultater fra HD4000: http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Graphics-4000.69168.0.html
Som du ser er f.eks BF3 uspillbart selv på minimum grafikk. Skal du spille må du nok opp på maskiner som er større/tyngre med dedikert grafikk som f.eks GT640M/GT650M.
Tusen Takk for kjapt svar!
Jeg tror likevell at jeg går for denne. Som sagt så er det ikke spilling som er hovedpri. Trives uannsett med AOE II når jeg reiser ;)
Jeg har en Dell XPS 15M (2008) som jeg er svært fornøyd med, men den har gjort sitt.
Regner med jeg kommer til og ha en pc for 3-4 år om jeg kjøper denne. Eneste jeg lurer litt på er om 128GB SSD er nok. Er det vanskelig/dyrt og sette inn en større SSD senere?
Tror du det kommer alternativer til denne fra andre merker de kommende ukene til rundt 10.000 (betaler ikke MVA)?
Uten at jeg vet det, er jeg redd det er en maskin som er vanskelig å bytte deler på selv, er ofte slik på små/kompakte maskiner.
En liten ekstern USB disk løser ofte lagringsproblemet, men 128Gb er litt snaut ja, hadde nok foretrukket 240/256Gb SSD selv.
Alternativer er jo asus sine zenbook ux31/ux32. De er bare 13", men har fantastisk gode skjermer om du velger fullhd versjonene.
Jeg har nylig kjøpt denne selv. Drar Diablo 3 greit nok.
Tror det skal komme en 256gigabyte versjon snart, men usikker på når den blir tilgjengelig. Ellers er 120gig nok til windows og litt småprogrammer, for alt annet har jeg en 1,5 terabyte ekstern 2,5 toms disk og en NAS stående hjemme.
Den er helt fantastisk i bruk. Veldig WOW faktor når venner har sett på den også.
Bruker stort sett ikke mer enn 5 sekunder på kaldstart, etter at jeg aktiverte noe greier i instillingene på et program som fulgte med. Det må sies å være veldig akseptabelt.
Batteritiden er også suveren. Jeg har ingen klager på denne i det hele tatt. Perfekt til sitt bruk.
*EDIT*
Angående bytte av ssd. Jeg leste på et forum før jeg fikk den at flere stusset over at den kom med 120 gig SSD og at det ikke er Samsung sin egen disk. Den fra Samsung jeg har sett bli nevnt var på 256.
Tror kanskje disk er noe av det som muligens kan byttes selv. Men om det er enkelt tviler jeg på. Ingen serviceluker under, bare skruer som sikkert holder hele undersiden fast.
*EDIT2*
Eneste jeg kan sette fingeren på som jeg synes kunne vært bedre er baklyset på tastaturet, det kunne kanskje vært litt skarpere, men stor pluss for at det ikke er hvitt og masete. :)
Endret av vgard
Jeg har også kjøpt meg denne maskinen og er blitt veldig glad i den.
X4C-A01SE som selges i norden har 128GB Samsung SSD.
128GB SSD tror jeg kommer til å bli litt for lite med tiden.
23 GB brukes av recovery-partisjon. (Den kan fjernes for å frigjøre plass)
Windows 7 tar også litt plass. Har 45GB ledig plass med recovery-partisjonen på plass.
SSD og minne kan byttes ut. Se NP900X4C teardown
Multitouch pekeflaten har noen artige gestures med 2 og 3 fingers bruk.
Jeg har også kjøpt denne maskinen, og med 128 SSD har du noe under 50 G byte til rådighet pga. Samsung recovery stw, samt medfølgende stw tar uforholdsmessig mye plass.
Hvordan kan du fjerne recovery-partisjonen? W7 utgaven som følger med har så vidt jeg vet ikke mulighet for dette. Vurderer å legge inn W7 ultimate fra scratch for å slippe unødige programmer fra Samsung, og for å slippe recovery-partisjonen. Noen som har forsøkt dette?
Regner med at det går greit, men at noen drivere fra Samsung må installers.
Er fornøyd med maskinen, men skjermen kunne vært bedre. Litt mye dongler om man vil koble på eksternutstyr, men det må man regne med på en så flat maskin.
Har ikke testet dette selv, da jeg ikke har maskinen selv, men vil regne med at du kan bruke diskbehandlingen integrert i win7 til å slette recovery-partisjonen og utvide system, evt lage en data-partisjon.
Diskbehandling finner du lett ved å høyreklikke på "min datamaskin"->behandle (evt manage) og i det følgende vinduet gå til "Diskbehandling" (evt Disk Management).
fekk denne maskinen i går, og er super nøgd med den! :)
installerte clean win7 ultimate installasjon, har installert ein del program, office ++, itillegg til Diablo 3, og har no 76 GB ledig plass.
Akkurat det jeg tenkte å gjøre bortsett fra Diablo 3. Brukte du drivere fra Samsung support sin side? Problemer?
Brukte drivere frå samsung sin side, ja. ingen problem, einaste du bør ver ops på er at installasjonen installerer ikkje nokon drivarar av ein eller anna grunn, så ha dei tilgjengeleg på ein USB stikk, som fungerer i USB 2.0 porten.
http://www.samsung.com/hk_en/support/model/NP900X4C-A01HK-downloads
Endret av Gingeritus
http://www.samsung.c...A01HK-downloads
[/quot
Fint. Takk for svar. Har ordnet med drivere og w7UE på USB stick allerede. Setter igang når jeg får tid
og PC-en har "kjørt seg inn"..
Samsung support mente reinstallasjon av STW på SSD kunne true garantien, og det stemmer kanskje i følge garanti informasjonen som fulgte med: Om "som resultat av omkonfigurering av produktet (HDW ellerSTW)" produktet skades gjelder ikke garantien (pkt g). Annen versjon av OS vil ikke skade hardware, men får du det HDW problem og har installert annen stw enn Samsung, kan det muligens bli et garantiproblem.
[/quot
Sjå der du.
Er merkelig om du har lakt inn anna software, og får eit hw problem, så gjelder ikkje garantien.
Nå har jeg fått den selv:)
Er generelt fornøyd men overasket hvor dårlig skjermen er mtp vinkling. Syntes også svartnivået er utrolig dårlig. Spesielt når skjermen på min 4 år gamle Dell XPS har bedre svartnivå.
Tenkte jeg skulle sette inn en 256 SSD. Noen tips? Passer alle SSD'r?
Tusen takk Ola.
Det kan ikke være så enkelt som og skru ut de små skruene bak og pluggen rett i?
Er det ekstra "slot" for en ssd til så jeg får 2 hardisken?
Hva skjer med garantien hvis jeg gjør dette selv?
På forhånd takk!
