Heftig internett og ruter, men spillping derimot...
Jeg har da 5 mb opp, 25 ned og omtrent 20-40 i ping. Routeren min er en Netgear WNDR3800 (med andre ord en veldig god router), og nettet går som det suser. Routeren er knappe to meter vekke fra meg, og jeg har ingen forstyrrelser på kanalen min. Alt er tipp topp!
Men! Når jeg skal spille spill ligger pingen min på enkelte servere (hvor det før på gamlerouteren var 50-70) nå på 90-100. Dette er for mye for at jeg skal få glede av å spille.
Eventuelle årsaker til dette? Noen som har tips?
Link til router: http://www.netgear.c...e/wndr3800.aspx
Håper helst på svar fra noen som har vært borti lignende, og/eller har litt peiling. :ph34r:
Endret av GrammarNazi
Generelt sett, når spillet kommuniserer med servern(e) vil den komme innom temmelig mange "punkter", som kan gi høy ping (forsinkelse).
Pinget vil da være avhengig av hvor mange/store oppdateringer den foretar (hvordan den er programmert), hvor raske "punktene" underveis er, inngangsbiten til serverne, og antall spillere.
Spiller kun EVE Online selv, men du kan jo sjekke "Jedi Academy +ping" på bing/google. Det er ikke uvanlig med noe høy ping enkelte plasser...
Hvis du vil undersøke forsinkelse, så last ned programmet Pingplotter.
Det viser alle hopp fra deg til den serveren du legger inn.
Når du sier du ikke vet hvor serverne befinner seg, så bør du skjerpe forståelsen av begrepet latency (aka "ping"). Det er nemlig et parameter som måler toveis forsinkelse mellom to punkter. Verdien man ender opp med er i hovedsak avhengig av avstand og forsinkelse i leddene underveis.
Beliggenheten til de to punktene har dermed alt å si for sluttresultat og hvordan man skal tolke det.
Ligger f.eks server i USA, så kan man pr dato regne med å ligge på rundt 200ms fra Norge.
Ligger serveren i Oslo vil latency ligge kanskje på 20ms eller mindre.
Vær obs på at trafikk i nettverket ditt (internettporten spesielt) vil påvirke latency. Det blir kø av datapakker som skaper forsinkelse ved høy prosentvis belastning. Man bør derfor måle forsinkelse med null belastning først.
Krypter trådløsnett for å få kontroll på inntrengere.
Når man så har funnet ut av dette, så kommer neste spørsmål. Er programmet avhengig av åpne porter i router? Har nettverket ditt et routermodem som kan blokkere porter, eller har nettleverandøren blokkert porter pga infiserte datamaskiner?
Endret av Jan Skrotnes
Har nettverket ditt et routermodem som kan blokkere porter?
Ja. Og Jedi Academy har ikke åpnet noen porter selv.
Det merkelige er at den gamle routeren hadde ganske grei ping hva spill angikk, mens den nye ser ut til å ha et (kanskje mer) realistisk, men også begrenset bilde av det.
Den serveren jeg prøver å kontakte mest tror jeg ligger i Tyskland.
