Maksimal vekt i båt
Heisann :)
Har en GRP 425 og skal på guttetur nå til helgen. Motoren er en 40 HK Suzuki 4-takt, som trekker greit. Men til saken: Oppgitt maksvekt på båten er 405 kg. Er dette med eller uten motor? Pleier å være uten motor, men stusser litt over dette i og med at den også er godkjent for 5 personer. Altså hvis vi regner maksvekt inkludert motor, blir dette at motoren veier 100kg, bensin 25 kg og 5 personer á 70 kg er 350 kg. Det blir 475 kg!?!?! Altså hvis maksvekt INKLUDERT motor er 405 kg, har de da regnet med personer på 60 kg!?!!?? Det blir vel litt rart... Så lurer på om noen her har noen formening om maksvekten er med eller uten motor. Og for å tilføye litt mer, vi blir 6 stykker som alle skal oppi båten. 6x70+100+25=545 kg. Er dette farlig for båten, så lenge den planer?
Mvh
Truls :)
Båtprodusenten oppgitt vekt er estimert utifra tørrvekt på båten dvs. båt uten motor og med tomme tanker, det er vanskelig og oppgi en vekt inkludert motor siden man kan fritt velge den motoren man vil montere på båten og motoren kan veie fra en 60/70 kg og oppover til en 140 kg.
Så anbefalt last fra produsenten er det som motor, drivstoff, personer og bagasjen veier tilsammen, legg merke til at jeg skriver "anbefalt" det er ikke et lovpålagt men en anbefaling, men vær klar over at du som kaptein har ansvaret og overskrider du produsentens anbefalinger og det går galt kan du få problemer.
Antall personer blir ikke oppgitt utifra personers vekt men antall sitteplasser ombord og du som kaptein har ansvaret på at antall personers vekt ikke overskriver anbefalt totalvekt eller at båten blir sjøudyktig.
Du kan fort gjøre båten sjøudyktig med bare tre personer ombord hvis alle tre sitter på en side av båten, så du som kaptein er pliktig og sjekke at båten har stabilitet og at lasten er plassert slik at baten ikke blir ustabil.
Edit: du kan ikke overskride med flere passasjerer en det antallet som er beskrevet på ce-skiltet.
Endret av Nautica
