etse Skrevet 12. juni 2012 Del Skrevet 12. juni 2012 Jeg er relativt ny til java og dette er første gangen jeg bruker eksterne biboteker og prøver å sette opp classpath riktig slik at jeg kan få programmet til å kjøre. Kort fortalt er problemet som følger: Kommando java -cp ".;./lib/restfb-1.6.9.jar" etse.restfb.main Mappestruktur / etse/ restfb/ main.class hjelpeklasse.class lib/ restfb-1.6.9.jar Feilmelding: Error: Could not find or load main class etse.restfb.main - Trolig noe feil med -classpath der, hvorfor skal jeg kjøre programmet? om jeg kjører kommandoen "java etse.restfb.main" så starter programmet, men den klager da på at den ikke finner klasser som er i det eksterne biblioteket. Noen som kan hjelpe meg med å finne ut hvordan jeg setter opp classpath riktig for å få denne kommandoen til å kjøre? Lenke til kommentar
Hieronymus Skrevet 12. juni 2012 Del Skrevet 12. juni 2012 (endret) Klassenavn i Java har STOR forbokstav. Edit: Du sier ingenting om hvilket OS du prøver dette på. Jeg mistenker at du bruker et eller annet *NIX. I så tilfelle skal du bruke : (kolon) og ikke ; (semikolon) som classpath separator. Endret 12. juni 2012 av Hieronymus Lenke til kommentar
etse Skrevet 12. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2012 Klassenavn i Java har STOR forbokstav. Edit: Du sier ingenting om hvilket OS du prøver dette på. Jeg mistenker at du bruker et eller annet *NIX. I så tilfelle skal du bruke : (kolon) og ikke ; (semikolon) som classpath separator. Hei, takk for dette. Det at jeg brukte semikolon ser ut til å ha vært hele feilen Lenke til kommentar
