Har jeg noe å millitæret å gjøre?
en panda
Er en gutt på 17 år som har veldig lyst til å jobbe innen millitæret.
Problemet er at jeg føler at jeg er for liten.
Jeg er 1.69 og veier 66 kilo, er ikke særlig sterk heller. Eneste tingen jeg har er fart og kondis.
Er det noe bruk for sånne som meg i millitæret? Evt. hva?
Du er akkurat hva de ser etter, god kondis og evnen til å løpe er prima i forsvaret, faktisk, hvis du legger litt effort inn, (trener litt styrke og mer kondisjon), tror jeg du hadde kommet inn på befalskolen.
så mange push-ups du klarer hver morgen til du når 50, og samme med sit-ups og løpeturer i skogen med tung sekk så skal du se at ikke "kongens klær" passer usedvanlig godt på deg.
-frank
I militæret er de ikke ute etter kroppsbyggere, men generel robusthet. Kondis og fart er meget positivt.
Om du og er sterk iforhold til din egen kroppsvekt(greier å ta en del push-ups/hang-ups) så er dette også selvfølgelig bra. Trur ikke du vil ha noe problem i forsvaret.
Endret av tobias6666
Tror det er mange som blir overasket når de kommer inn i forsvaret og ser hvordan folk er bygget. Det er veldig vanlig, særlig i oppklaring og spesialmiljøer, at folk ikke er spessielt store eller bøse men heller mindre og seige. Med mindre du skal være MGmann eller RFK1 i stormlag så gir stor størrelse deg lite.
Samme erfaring her. Møtte på en gjeng fra FSK på skytebanen og det første som slo meg var at de rett og slett så små ut alle sammen (og for øvrig var svært bedagelige i klesstilen :D).
Erfaringsmessig kan stor størrelse være en fordel som MP også - kan virke avskrekkende.
ALDRI løp med tung sekk. Løp uten sekk, og gå heller med. Løper du med sekk ødelegger du både knær og rygg.
Da får man seg et sjokk når man blir bedt om å løpe med sekk på rekruttskolen :p
-frank
Kroppen tåler mye. Den tåler fint 1-5 turer i rektutten. Men om du trener i 1 år, så vil du få slitasje.
  • 2 uker senere...
Om dette er betryggende, så fullførte jeg førstegangstjeneste kjempefint. Til tross for at jeg prøvde benkpress for første gang der (og fikk ikke til noe mer enn 30 kilo).
Jeg fikk ingen fysiske plager.
Og jeg er 165 cm og veide da 52 kilo.
(Og ja, jeg er mann)
Endret av Choekaas
Ok, Ikke akkurat avdelingen med de hardeste fysiske belastningene. (Men for all del, gutta der gjør en god jobb i inn og utland under diverse military tattoo stevner, mener ikke noe negativt om avdelingen) Ikke at SLO \ SLO med musikk ikke er krevende på sin måte, tror nok man er bra sliten etter en oppvisning, men det blir likevel ikke det samme som hva en manøveravdeling gjør. Flere av MG folket hos oss måtte bære rundt sin egen kroppsvekt i utstyr under noen bra lange marsjer i terreng, stakkars folk.
Jeg var i Hæren og vil anbefale deg å gå lange turer med tung sekk. Hvis du vil kan du også bære en tung kjepp og late som det er HK416.
tynn: god kondis, springer lang, dårlig å bære tungt
normal: bra kondis, springer langt, bærer ganske greit
stor: dårlig kondis, springer ikke langt, kan bære veldig tungt
(dette er min erfaring fra hæren)
  • 2 uker senere...
