Hva betyr dette? (Modelltegning)
ser jeg var litt uklar,
når det står M10 så er det vanligvis for å vise at det er et gjenget hull og det er gjenget til M10, som er en ISO standard.
pil ned etterfulgt av 35,er mest sannsynlig lengden på hullet fra flaten.
det er ikke lengden på skruen, rett og slett fordi det er ikke skruen som er tegnet.
Det er fire gjennomgående hull med en diameter på Ø11, dvs antakelig frihull til M10 bolter/skruer.
Hullene er laget til forsenka skruehoder, og der derfor faset (konisk hull) med Ø20 og i 90 grader. Hvis du ser på snittet til høyre så skjønner du.
I dette tilfellet stemmer målene med skruer av typen ISO 2009 og ISO 7046. (rett spor eller stjerne).
Det kan du ikke. Det er en M8 bolt. Ser ved å gjenkjenne dia på hodet. Den er derfor 8mm.
Bolten er antakelig ment å være en ISO 4762 (tidligere DIN 912), men med noe avvik. 64mm er også en litt snodig lengde. Gjengepartiet er heller ikke synlig..
