Får ikke koblet til det trådløse hjemmenettverket
Hei. Jeg har nettopp flyttet fra min hybel og inn i nytt kollektiv. Da jeg koblet opp den stasjonære datamaskinen i går, hadde jeg ikke noe problem med å få koblet til det trådløse internettet. Når jeg kommer å skal logge på nettet i dag, er det plent umulig. Den bærbare datamaskinen min får koblet på uten problemer. Datamaskinen kjører W7. Dette er det jeg har prøvd:
- Kjørt troubleshooting uten hell
- Foretatt en rekke RS
- Avinstallert nettverkskortet
- Disablet nettverkskortet
- Restartet router
- Slått av alle andre datamaskiner for å frigjøre ip-adresser
Ved pålogging av det trådløse nettverket får jeg denne beskjeden:
"Windows was unable to connect to .... ".
Denne beskjeden dukker opp etter maks 1 sekund.
Ingenting av dette har gitt positive resultater.
Jeg er litt usikker på hva dere trenger å vite for å kunne hjelpe meg, men hadde satt stor pris på tips.
Høres jo ganske åpenbart ut at det er den stasjonære som sliter her.
Har du muligheten til å benytte et annet fysisk nettverkskort?
Se på hvilke protokopller nettverkskortet på din bærbare maskin kjører. Sørg for at nettverkskortet på den stasjonære kjører akkurat de samme protokollene. Se om du får koblet til.
Går windows rundt og "husker" passordet til nettverket? Kanskje windows "husker" feil passord?
Har du hatt andre nettverkskort installert i den stasjonære før, og som du ikke har fått avinstallert driverne fra?
Hvilket nettverkskort er det snakk om?
Har du prøvd å flytte antennen(e) til nettverkskortet, evt hele maskinen? Bare sånn i tilfelle problemet skyldes interferens.
Jeg har nok ikke muligheten til å benytte et annet nettverkskort. Hvorfor kommer dette problemet over natten? Har jo ikke gjort noe med hverken stasjonære eller router. Det er ikke problemer med passordet, da jeg må skrive det inn på nytt hver gang jeg prøver å logge meg på. Har heller ikke hatt noen andre nettverkskort i datamaskinen.
Nettverkskortet det er snakk om er:
Realtek 8185 Extensible 802.11b/g wireless device
Har prøvd å flytte på antenna. Har en forlenget antenne som jeg kan sette på pulten. Hvordan sjekker jeg dette med protokoller?
Finn og last ned en program som heter InSSIDer - det vil vise deg hvilke trådløse nettverk maskinen din kan se. Hvis den ikke ser noen ting, så kan det være et tegn på at nettverkskortet/-adapteret er ødelagt.
Eller det kan være dårlig kontakt et eller annet sted. Du har vel nylig flyttet på denne stasjonære maskinen, har du ikke? Kanskje noe har løsnet (- nesten -) under transporten, og resten har en temperaturvariasjon tatt seg av?
Hvorfor skulle ikke en feil kunne komme over natten?
Det er ingen regler som sier at det må skje kl.12:00 om dagen ...
Feil er gjerne sånn at "først er de ikke der, men så plutselig er de der ..."
Hvis HW ser ut til å være OK kan du begynne å feilsøke i systemoppsett osv.
(Datamaskiner tar mange beslutninger på dine vegne hele tiden, og det er ikke alltid disse er korrekte.)
Du har et poeng. Uansett har jeg en oppfatning av at problemer stortsett oppstår under bruk. Anyhow. Jeg får sett nettverk som er innenfor rekkevidde. Da jeg i sted prøvde å logge meg på for 100. gang lyktes jeg faktisk. Var på internet i ca. 10 minutter før samme problemet oppsto igjen. Først var det litt dårlig tilkobling, men da jeg flyttet antenna ned på gulvet, ble det bedre. Dette varte som sagt ikke lengre enn 10 minutter. Skjønner virkelig ikke hva det kan være.
Jeg heller mot det du sier der Jan Skrotnes. Logget på i morges og hadde selvfølgelig samme problemet. Flyttet antennen opp i hyllen litt ved siden av pulten og nå fungerer internet akkurat slik det skal. Har du eller noen andre her tips om hvordan jeg kan redusere signal/støyforholdene?
Jeg regner med at denne antennen du nevner er koblet til et PCI-kort med en liten kabel?
Det kan jo tenkes at en annen antenne - med (bedre) retningsvirkning - vil gi deg bedre signal/støy-forhold.
En annen mulighet er å sette opp en "WiFi Range Extender" mellom det trådløse aksesspunktet (evt. den trådløse ruteren) og din stasjonære PC.
En tredje mulighet er å sette opp trådløst aksesspunkt/ruter til å bruke en "kanal" som er mindre utsatt for støy, eventuelt en annen frekvens som er mindre utsatt for støy. (Betyr som regel ny ruter.)
En fjerde mulighet er å bruke nettverkskabel ...
Det stemmer. Må vurdere alle disse alternativene, men foreløpig fungerer det bra =)
