Jaarand Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Heisann Har i dag en 5 år gammel stasjonær pc som jeg tenker å oppgradere. Men siden denne datamaskinen er så gammel ser jeg fort kanskje det blir enklere å bare kjøpe en ny pc, i og med at nesten alle komponentene mest sannsynlig må byttes ut. Følgende innhold som står i maskinen nå: - Gigabyte GA-N650SLI-DS4 - Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz - OCZ DDR2 2048MB Nvidia SLI Ready XTC - Western Digital 500GB S-ATA II 7200 RPM - XFX GeForce 8800GTS 320MB 500M GDDR3 - Optiarc / NEC DVD-brenner AD-7173 sort - OCZ EVOStream strømforsyning 600W - Lian Li Miditower (Aluminium) Ønsker å bruke datamaskinen hovedsakelig til spillbruk. Vis en oppgradering skulle være løsningen ser jeg for meg kanskje 5-6 tusen. Prisantydning på en ny PC er jeg litt usikker på, er åpen for forslag her. Men ønsker ikke en monster spill maskin, tenker mer en god spillmaskin som holder en god stund. Hadde også vært kjekt å hatt overklokkings muligheter innenfor en stabil grad. På forhånd takk for eventuelle svar. Lenke til kommentar
Valiient Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Hvor mye penger har du planlagt og bruke ? Lenke til kommentar
Rusher Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Visst du leser innlegget, så skriver han 5-6 tusen... Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Du kan komme deg langt med nye deler; http://www.dustinhome.no/product/5010625158/asus-p8z77-v-le-z77-s-1155-atx-ivy/ http://www.dustinhome.no/product/5010625719/gigabyte-radeon-hd7870-oc-windforce-2gb-pci-e-dvi-hdmi-dp/ http://www.dustinhome.no/product/5010485109/corsair-8gb-ddr3-xms3-intel-i5-i7-pc10666-1333mhz-2x4gb/ http://www.dustinhome.no/product/5010622176/intel-core-i5-3570k-3-4ghz-6mb-s-1155-ivy/ Lenke til kommentar
Jaarand Skrevet 11. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 11. juni 2012 Du kan komme deg langt med nye deler; http://www.dustinhom...s-1155-atx-ivy/ http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/ http://www.dustinhom...-1333mhz-2x4gb/ http://www.dustinhom...6mb-s-1155-ivy/ Følger alle kabler med det Hovedkortet du linket til, eventuelt passer disse fint i den strømforsyningen jeg har? Lurte også på hvor stor er forskjellen mellom 7850 og 7870? siden 7850 er på tilbud. Lenke til kommentar
Olestokk Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Mellom HD 7870 og 7850 er det omtrentlig 15%. Alle nødvendige kabler skal følge med hovedkortet. Strømforsyningen skal passe fint med de delene. Lenke til kommentar
dopus Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 Kan hende at du kanskje trenger overganger for strømm til skjermkortet. Opplevde det da fikk nytt skjermkort da mitt 6950 tok kvelden. Hadde heldigvis overganger liggende, men det kan væe lurt å sjekke om dem bruker 6 polet eller 8 polet kontakt og om du har det på din gamle strømmforsyning. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-77do0b Skrevet 11. juni 2012 Del Skrevet 11. juni 2012 (endret) Gå i så tilfelle for 7850 som jeg personlig mener vil gi langt mer for pengene enn 7870. Om du velger Asus så lar det seg lett klokke opp til samme frekvenser som 7870 uten nevneverdige temperaturendringer grunnet en "overdrevne" kjøleren som følger med. Mitt øker bare med et par grader fra idle til full load så støy er heller ikke noe å klage på. Har ikke prøvd å overklokke det selv men her er et utdrag fra http://www.atomicmpc...ler-choice.aspx Overclocking is fairly exciting on this card, however, with our sample going all the way from 870MHz to 1050MHz – the maximum allowed under the ASUS overclocking software. Our curiosity fuelled, we loaded up our unlocked version of MSI Afterburner, with which we later came to a resting point of 1110MHz on the core clock, a nice 21.6% overclock. Temperatures only increased a couple of degrees, going from 56 at load to 62. Idle temperatures are more than adequate, barely breaking 8C above ambient. The fan profiles themselves are set a little lower than usual, but given the cooler is overkill for this card we aren’t surprised. Never spinning above 2,000RPM, you’ll simply never hear a whisper from this card, even under heavy loads and overclocks. Of course, you can turn the fans up manually if you want your card running even cooler. Endret 11. juni 2012 av Slettet-77do0b Lenke til kommentar
Jaarand Skrevet 12. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2012 Gå i så tilfelle for 7850 som jeg personlig mener vil gi langt mer for pengene enn 7870. Om du velger Asus så lar det seg lett klokke opp til samme frekvenser som 7870 uten nevneverdige temperaturendringer grunnet en "overdrevne" kjøleren som følger med. Mitt øker bare med et par grader fra idle til full load så støy er heller ikke noe å klage på. Har ikke prøvd å overklokke det selv men her er et utdrag fra http://www.atomicmpc...ler-choice.aspx Var den tanken som slo meg å angående 7850. Men er det verdt å betale 300,- mer for Asus sin versjon i forhold til Sapphire sin? Har satt sammen en liste ut i fra deres tilbakemeldinger: http://www.dustinhom...s-1155-atx-ivy/ http://www.dustinhom...6mb-s-1155-ivy/ http://www.dustinhom...-e-dvi-hdmi-dp/ http://www.dustinhom...cl9-2x4gb-blue/ http://www.dustinhom...550d-atx-black/ Jeg la også ved et nytt kabinett, av den grunn jeg har lyst å få det litt ryddigere. Noe som virker veldig vanskelig med det som står her nå. Jeg tenker også å legge på en 212 Cpu vifte, tro om denne vil passe vis den plassers rett og ikke på langs?, med tanke på ram brikkene sine Heatsink. Frister også veldig å slenge på en SSD disk, men blir fort dyrt da. Overclocking is fairly exciting on this card, however, with our sample going all the way from 870MHz to 1050MHz – the maximum allowed under the ASUS overclocking software. Our curiosity fuelled, we loaded up our unlocked version of MSI Afterburner, with which we later came to a resting point of 1110MHz on the core clock, a nice 21.6% overclock. Temperatures only increased a couple of degrees, going from 56 at load to 62. Idle temperatures are more than adequate, barely breaking 8C above ambient. The fan profiles themselves are set a little lower than usual, but given the cooler is overkill for this card we aren’t surprised. Never spinning above 2,000RPM, you’ll simply never hear a whisper from this card, even under heavy loads and overclocks. Of course, you can turn the fans up manually if you want your card running even cooler. Lenke til kommentar
