Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Heisann! Det gjelder ikke bare dette spillet men virker som om noe overoppheter seg, har 12gb ram og et gigabyte gtx 560 ti skjermkort (nvidia) er det noe måte å få viften til å gå hurtigere eller gjøre noe slik at pcn skrur seg av slik den gjør? Har ikke så mye peiling her, så fint om noen kan forklare for "dummies" evt løsninger. Takker for all hjelp! Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 10. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Heisann - ja du kan laste ned MSI Afterburner, der kan du blant annet stille viftehastighet manuelt, du kan også se temperaturer osv på skjermkortet. Men kortet skal ikke gå varmt medmindre du har overklokket og har svært dårlig luftflyt - det kan like godt være cpu som går varm, hva slags cpu og kjøler har du? Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 2 sec cpu er intel Core i7 920, åpna kabinettet eneste som virka varmt var strømforsyningen Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 intel Core i7-920 Bloomfield 2.66GHz LGA 1366 130W Quad-Core Processor GIGABYTE ga-x58a-ud3r-USB3, SATA3, support for NVIDIA 2-way/3-way SLI and ATI CrossFireX Multi-GPU Technology, Realtek 8 channel Audio, SPDIF optical out, coaxial out. 6 Gb DDR3 memory GIGABYTE GeForce GTX 560 Ti OC (Factory overclock, core clock 900MHz, Memory cock 4000 MHz) 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 Ready SLI Support, DirectX 11, NVIDIA 3D Surround ready, NVIDIA PhysX 500 GB Hard drive, Sata 3,0 Gb/s 600 W Power supply Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 10. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Det kan også være strømforsyninga di som konker ut, varm strømforsyning tyder på hard belastning og/eller høy temp i kabinettet. Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Ok, noen gode råd på hva jeg kan gjøre eller evt kjøpe? Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 10. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 (endret) Hvis jeg ikke tar feil så har skjermkortet ditt en bra kjøler med 2 vifter? Tviler på det er problemet, da er det i tilfelle defekt. Last ned et program som f.eks realtemp eller coretemp og kjør Prime95 og følg med temps på cpu, er de greie så kan du teste minnet med Memtest86+, test skjermkort med Furmark, det viser også temps på skjermkort underveis. Lån en strømforsyning som du vet virker om mulig og test med den. Endret 10. juni 2012 av PerUlv2 Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 det stemmer, de kjører som de skal de! okei takk Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 hva er prime95? Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 har 4 cores som ligger på 43/4247/48 på normalt, dette er vel ikke noe uvanlig temperatur? Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 10. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Det er et program som brukes til å teste stabilitet på forteinnsvis cpu, men tester jo også en del ram i samme slengen. ftp://mersenne.org/gimps/p95v277.win64.zip Kjør SMALL FFT for å pine cpu maks - husk å krysse av på "Round off checking" i menyen. har 4 cores som ligger på 43/4247/48 på normalt, dette er vel ikke noe uvanlig temperatur? Er det idle (ikke noe belastning på pc)? i tilfelle litt høyt. Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Ligger på 79-80 grader på den testen, så da er vel ikke cpuen problemet? Fikk ikke til Furmark btw Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 10. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 Det er høye men normale temp med i920 og stock kjøler. Hva skjer når du kjører Furmark? Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 skjønnte ikke noe av det, hva skal jeg kjøre der? måtte legge den i avast sandbox og greier Lenke til kommentar
Eldarwan Skrevet 10. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. juni 2012 skjermkortet ligger på 72 grader under intense spilling av elite sniper v2, så da er vel ikke feilen der heller ? Lenke til kommentar
