Ved bremsing, brems eller clutch først?
Hvis du skal bremse for å avverge en farlig situasjon (kjøre på noen f.eks) er det mye viktigere å bremse enn å clutche.
å clutche under nedbremsing trenger du egentlig bare om du skal kjøre senere enn girvalget ditt tillater, og da bør du vurdere å skifte gir uansett.
Som andre her inne seier så vil bremsing utan bruk av clutch gi betre bremseeffekt.
Dersom du har god tid så vil det være hensiktsmessig å clutche slik at du legge bilen i eit gir som samsvarer bilens fart etter nedbremsninga (typisk når du bremser ned mot eit kryss og skal kjøyre vidare utan å stoppe heilt).
Om du bruker føttene riktig har du 2 føtter, så du kan bremse og clutche samtidig, men clutching er unødvendig bortsett fra om du skal gire (eller ved en sakte stoppslike at du ikke kveler motoren). Om det er en nødsituasjon bare hamrer du på bremsen, motoren har ikke noe praktisk å si på en evt. nødstopp. Er du sikker nok kan du clutche og bremse samtidig selv ved en nødbremsing.
Du øker ikke farten ved å bare clutche som poster 2 poster over meg sier, du vil alltid miste fart på flat mark så lenge du ikke gir gass pga. friksjon, i gir eller ei.
Hehe, jeg bare klarifiserte :) Fins enda folk som tror at om du spenner en fotball, så fortsetter den å akselerere etter at den forlater foten din, eller om du skyter ett våpen så øker farten på kula etter løpet. Skjønte godt hva du mente, men sånn just in case :tease:
