Klimaanlegg og lekkasje
Hei!
Før pinse satte jeg bilen inn på en stasjon og fikk fylt opp A/C da den ikke virket. Det ble fylt 550 gr. på systemet (A/C virket)
Etter pinse hadde jeg bilen inne på service hos merkeverksted, og de påsto på verkstedet at anlegget var tomt (etter 4 dager).
Da jeg hentet bilen virket ikke A/C.
Satte bilen inn på merkeverkstedet igjen og de trykktestet og fant ingen feil eller lekkasje på anlegget og fylte 400 gr på systemet.
Er det noen som kan tenke seg hva som har hent?
Antakelig har du en lekkasje som de ikke klarte å finne med trykktesten (noe som virker merkelig med en så stor lekkasje).
Neste gang kan du få fylt anlegget med gass tilsatt sporstoff som vil vise hvor det lekker.
Ole
  • 1 måned senere...
Takker for svar. Reiste på ferie og en uke etter at verkstedet hadde testet, tilsatt sporingsmiddel og et stoff som skulle tette pakninger var det tomt igjen.
Gikk tilbake til verkstedet, som konstanterte at registeret hadde en lekasje. De skiftet registeret og fylt opp for egen regning. Nå har det holdt tett.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Jeg hadde samme problem, MB B180CDI, 2008. Våren 2011 merket jeg at A/C ikke kjølte, og satte den inn på merkeversted. De fant ikke lekkasjen, og fylte opp med gass med sporstoff, og etter et par uker var det like varmt i bilen. Det viste seg at lekkasjen var i kondensatoren her. Jeg oppfattet at flere MB-modeller har kondensatoren montert slik at det er mer utsatt enn det er på andre biler.
Edit: Korrigert beskrivelse til kondensator (fra register)
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Jeg satte den som sagt inn på merkeverksted, lekkasjen her var i kondensatoren, ikke registeret (se edit over). Denne sitter enten ved siden av eller under bilens radiator, og er dermed utsatt for salt og slaps om vinteren (mer på MB enn andre, etter som jeg forstod).
