Howard Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Creative lanserer Audigy 2 ZS Creative Labs lanserer nå en videreutvikling av Audigy 2-kortene. I første omgang kommer to nye kort, henholdsvis Audigy 2 ZS og Audigy2 ZS Platinum Pro. Les saken her. Lenke til kommentar
Blib Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Vil disse være med i testen "High End lydkort", som jeg tipper kommer nå om en stund? Lenke til kommentar
KidComa Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Er det noen bra høytalere som tar 7.1 da? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 et annet spm som for noen kan virke dumt: hvor hører den 7 høytaleren til? 6.1 er jo : 1 i senter frem 1 i senter bak 1 sub 2 foran h/v 2 bak h/v er den siste over eller blir det under eller over? (ville vært kult da, dekt med høytalere ) Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Vil disse være med i testen "High End lydkort", som jeg tipper kommer nå om en stund? den tror jeg ikke kommer, virker ikke som om hw har skikkelig utstyr å teste med. Så langt har anlegget vært et møkka anlegg. forrige test gadd jeg ikke lese en gang. Så litt på den, ingenting om CPU usage osv. Ta en titt på hardocp og mini-itx.com. Der er det skikkelige tester (les: onboard lydkort er alt jeg har sett test av, men man burde teste disse på samme måte) Man MÅ LÅNE ET HIGH END ANLEGG for at disse kortene skal få en brukbar test. - Og det koster penger? Lenke til kommentar
FJERNET111 Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Vil disse være med i testen "High End lydkort", som jeg tipper kommer nå om en stund? den tror jeg ikke kommer, virker ikke som om hw har skikkelig utstyr å teste med. Så langt har anlegget vært et møkka anlegg. forrige test gadd jeg ikke lese en gang. Så litt på den, ingenting om CPU usage osv. Ta en titt på hardocp og mini-itx.com. Der er det skikkelige tester (les: onboard lydkort er alt jeg har sett test av, men man burde teste disse på samme måte) Man MÅ LÅNE ET HIGH END ANLEGG for at disse kortene skal få en brukbar test. - Og det koster penger? Jeg mener nå at pc lydkort burde testes på pc høytalere, og da er det vel ikke så mange og velge mellom blant de beste? Selvfølgelig må man teste på stereo/hjemmekinoanlegg også, men til dvd, cd osv fins det mye bedre stand-alone løsninger Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Noen som vet om Creative skal lage en oppfølger/videreutvikling av den eksterne usb lydkortet? Lenke til kommentar
Leoron Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Vil disse være med i testen "High End lydkort", som jeg tipper kommer nå om en stund? Den testen er det fler som venter på. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 et annet spm som for noen kan virke dumt: hvor hører den 7 høytaleren til? 6.1 er jo : 1 i senter frem 1 i senter bak 1 sub 2 foran h/v 2 bak h/v er den siste over eller blir det under eller over? (ville vært kult da, dekt med høytalere ) http://www.bostonacoustics.com/hidden_theater.asp Lenke til kommentar
Howard Skrevet 29. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 forrige test gadd jeg ikke lese en gang. Så litt på den, ingenting om CPU usage osv. Er det ikke akkurat det ZD Audio Winbench tester? Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Hmm.. Bytte ut Creative Soundblaster Audigy Player kortet snart? Creative Soundblaster Audigy 2 ZS virker som en fornuftig arvtager. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 et annet spm som for noen kan virke dumt: hvor hører den 7 høytaleren til? 6.1 er jo : 1 i senter frem 1 i senter bak 1 sub 2 foran h/v 2 bak h/v er den siste over eller blir det under eller over? (ville vært kult da, dekt med høytalere ) Mitt surroundanlegg har tre høgtalere foran og to bak (på siden). Så jeg kan høre rikosjettene fra kulene hvisle rundt i rommet når de bommer.. :o På "Deerhunter" kan jeg oppleve en krypende følelse av noe bak.... og da... må man vere klar til å skyte fra hoften når man snurrer rundt... Hvis man bruker små høgtalere er det ønskelig med en (stor)sub.basshøgtaler for å formidle basslyder. Basslyder er lite retningsgivende, så en slik kan plasseres hvorsomhelst. Putt den under senga du Dette MÅ du bare ha. Lenke til kommentar
20prince Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 Jeg har kanskje ikke så mye å fare med men, jeg har alltid hat problem med Creative sine produkter. Jeg har hatt flere lydkort det siste Audigy, men som jeg nå har arkivert i hylla for ubrukelig. Det som er problemet mitt er Driverne til dette lydkortet og ATI sine skjermkortet, disse skaper alltid konflikt. Har prøvd det meste. Lenke til kommentar
sveinsel Skrevet 29. august 2003 Rapporter Del Skrevet 29. august 2003 http://forum.hardware.no/viewtopic.php?p=1...1156631#1156631 ............ Da jeg brukte Soundblaster på Kt7 og Kg7 var tricket å disable alle porter som ikke var i bruk.........så flytte på kortet i slottene til det fikk en ok IRQ. Så var jeg nøye med installeringen fra CD, og la oppgraderingene oppå denne. Der var også en hake under enhetsbehandlinglydsoundblaster som måtte på. Nå med ACPI WindowsXP har jeg 22 IRQ, og bruker innebygd lyd i Abit NF7-s. Det forenkler saken.. Men jeg har noen kompiser som plages........men de har ikke tid heller... :-) Lenke til kommentar
