[Løst] trenger hjelp med Vannkjøling (heteproblmer)
Hei :huh:
Har en selvbygd pc og har skaffet meg vannkjøling, men trenger hjelp til å få dette til å yte maks. har store problemer med temperaturen til grafikkortet.
PC Specs:
Hovedkort: MSI Big Bang-XPower II, Socket-2011
Grafikkort: 2x PowerColor Radeon HD 7950 3GB GDDR5
RAM : 32gb ram
Prosessor: Intel i7 3930k
Vannkjøling specs:
2x EK vannblokk for skjermkort, VGA Supreme HF Bridge - Acetal
EK-FC Bridge, Dual, Parallel
Jingway vannpumpe, DP-1200
TechBay radiator, standard, 3x120-30
Bitspower vanntank, Z-multi 250
Feser One Cooling Fluid, UV Blå, 1 liter
Durelene, slange, 3/8"ID - 9/16"OD
Bitspower nippel, 1/4"BSPx3/8"ID
Arctic Silver Céramique, Termisk Pasta, 2.5 gram
Jeg har bygget alt i en loop
Radiator -> Vanntank -> Pumpe -> Gpu -> CPU -> Radiator -> vanntank
det er fine buer slik at væsken strømmer fint til.
Væsken er ikke noe spesiellt kall....
Problem: Under gaming merket jeg at det ble temmelig hett for Grafikkortet (selv jeg bare har ett koblet til nå) da gikk den fort opp fra Idle på 38-41grader (kan være rundt 70 på idle også) til 100grader Celsius i gaming: etter et par sekunder bare.
Under stress test med Prime95 holder alle kjernene til Cpuen gjennomsnitt 57grader Celsius etter nesten en time.
Noen som har forslag til endringer/hva som kan være årsaken til at Grafikkortet blir så varmt?
Trur eg ville tatt av igjen den GPU blokka å så montert den på nytt, virker som det er veldig dårlig kontakt der.
Radiatoren din er jo også ganske tynn men holder vel kansje til "ok" temperaturer på CPU og 1x GPU men med CPU og 2x GPU så blir den i minste laget vil eg tru.
Trur folk regner med 1x120x60 per CPU/GPU som er i bruk får å få greie temperaturer.
Endret av X672
Kjøpte du og monterte kobbershims?
http://techbay.no/pr...category_id=115
Hvis ikke er det ikke rart det blir i overkant varmt.
Den ene radiatoren du har vil heller ikke gi deg voldsomt lave temps forresten.
hehe, det er ikke blitt kjøpt nei ^^, ante ikke at man trengte det. er noob til vannkjøling som sagt. så alle råd og tips tar jeg gjerne imot :)
men du mener om jeg kjøper kobbershims så vil tempen synken 10-20grader? for nå er den rundt 90grader under gaming. og vil det kanskje hjelpe om jeg legger til foreksempel noe på størrelsen med denne i loopen før jeg kommer til grafikkortene?= http://www.techbay.no/product.html/techbay-radiator-extreme-1x120-45?category_id=178
med vannkjøling ligger mitt 7970 under 50c konstant ;)
hva er ditt setup?
Veldig kort:
EK-FC7970 EN
EK Supreme HF
Laing DDC
XSPC RS240 (120x240x35)
Phobya G-change 120 (120x120x60)
EDIT:
Med under 50C er det da snakk om en overklokk til 1250/1700 på 1200mV med +20% powertune.
Endret av arni90
Jeg har ikke slike kobbershims :| Er det kun for 7950 det gjelder?
Har jo 7970er selv og tempen er fine
Hvis man ikke bruker fullcover-blokker får man kontaktproblemer ;)
Jada. kjøpte kobbershims og installerte det på mine 7950. tempen holder nå 30grader i stedet for 90.
:) takk for alle hjelp!
