LtdEdFred Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Er det risky å flashe BIOS? Hva er det værste som kan skje? Hakke gjort det før. Kan noen gi meg noen tips til hvordan jeg gjør det riktig? Lenke til kommentar
PTRN Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 det verste som kan skje er at den aldri starter opp igjen :smile: (ja, det skjer hvis du feil-flasher... Lenke til kommentar
Yoda Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Som regel er flashing av bios uproblematisk hvis man har gjort forarbeidet godt nok. Med andre ord sørger man for å ha korrekt program for flashing + korrekt biosoppgradering. Dette legges på en disket som er formater med /s parameter (format a: /s). De fleste bioser flashes med program der man først laster ned den gjeldende bios og legger denne på den samme disketten som den nye biosen er lagt på. På denne måten har man mulighet for å legge tilbake en fungerende bios hvis noe går galt. Hvis uhellet først er ute kan man i de fleste tilfeller benytte nødløsning. Dette har vært beskrevet tidligere på dette forumet. Yoda Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Hvis det klikker kan du sende bios til http://www.pcv.no/ Lenke til kommentar
okvangar Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Har nettopp flashet hket mitt (Aopen ak77pro) og kan dele følgende opplysninger: -flashingen var enkelt og greit, ikke no stress. -før jeg starter windows og da fryser det i løpet av 10 sek. -legger inn windows på nytt, fortsatt frysing. -ny windowsinstall, funker ei stund, frysing etter via 4i1 drivere ble lagt inn -flasher bios en gang til, format c og inn med windows. fingrene unna via 4i1 = så stabilt som winme kan være Lenke til kommentar
maximus Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Kjøp heller en "RD1 Bios Savior" sånn at du får 2 bios'er. Du får da et usårbart system mot virus + at du kan eksperimentere med nye bioser så mye du vil. Bruker en RD1-2M bios på mitt Abit KG7 Raid og det fungerer utmerket. Les mere om den her: http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/savior.htm Kjøpes Her: http://www.eksitdata.com/_uk/index.asp Lenke til kommentar
kindings Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Jeg har aldri vært uheldig med flashing av BIOS, men så gjør jeg det ikke oftere enn det er nødvendig. Dvs dersom jeg ser BIOS oppdatering inneholder en fornuftig fix eller utvidelse. Så har jeg alltid hatt Intel eller Abit hovedkort, disse er kanskje ikke de mest problemfylte kortene. Legger bios på disk og starter maskinen med win9x oppstartsdisk og velger kommandolinje, funker kjempe hvergang. Lenke til kommentar
ViperGTS Skrevet 10. februar 2002 Del Skrevet 10. februar 2002 Flasha skjermkortet mitt for et par år siden....men det skjærte seg på en eller annen måte(brukte riktig flash og alt var riktig) Fikk heldigvis nytt skjermkort der jeg kjøpte det(ikke min feil at kortet ble dødt etter flashing) Lenke til kommentar
ZAN Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 Jeg har flæsha biosen sikkert 50 ganger og har aldri hatt noen problemer, men jeg annbefaler ingen og flæshe biosen vis det ikke er en nødvendig oppdatering i den nye biosen,da biosflæshing er en ømtålig sak og går det føyka eks att strømmen går midt under flæshinga så kan man regne med att det var det hovedkortet. Lenke til kommentar
asdfteam Skrevet 11. februar 2002 Del Skrevet 11. februar 2002 På forrige TG flasha jeg BIOS'en til 'naboen' min på mitt hovedkort. Jeg hadde et A7V, han hadde A7V133 der ny BIOS ikke virket. Bootet min maskin i DOS, dro ut min biosbrikke, plugget i hans (med strømmen på) og flashet med A7V133-bios. Satte brikkene tilbake på riktige maskiner. Fungerte fint. Såklart ikke å anbefale, men.... Lenke til kommentar
sirius Skrevet 14. februar 2002 Del Skrevet 14. februar 2002 Det kan være litt risikabelt å flashe bios. Hvis strømmen skulle gå akkurat under den prosessen, men sjansen for det er minimal. Jeg slår litt ned på strømforbruket i huset akkurat da for sikkerhet skyld. Som ekstra sikkerhet kan det også være lurt å ha den gamle bios versjonen liggende på disketten. Hvis en får en feilmelding kan det være noe galt med den nye bios filen. Ikke slå av maskinen, da får man ikke startet opp maskinen igjen, og er i trøbbel !! Det en gjør da er å flashe inn den gamle bios filen igjen. Lenke til kommentar
