Støy i lyden fra PCen
Jeg har i det siste opplevd problemer med støy på linjen fra PCen til anlegget mitt. Støyen kan betegnes som 50 hz ("strømnettstøy"). Det er spesielt irriterende, ettersom jeg skal bruke PCen til å spille DivX o.l. inn i stuen, og støyen er ikke til å komme over dersom jeg skal ha litt 'over' normalt volum.
Specs:
PC:
AMD Barton 2500+ prosessor
Asus A7N8X-Deluxe (nForce2) hovedkort
512 MB PC3700 Twinmos RAM
MSI MS-Starforce Geforce4 Ti 4200(AGP8X) skjermkort
Chieftec Midi-Tower (Svart) kabinett
19" Targa 1985-A2 skjerm - uten av/på-knapp :)
Asus 48x24x52x CD-brenner (CRW-4824A)
Kabel mellom:
- Den første: en hjemmelaget kabel (15 m)
- Den andre: en clas ohlson kabel (25 m)
- Den tredje: en kort 'standard' jack til RCA kabel
Anlegg:
Yamaha DSP-A590 DSP Audio Processing Amplifier, prologic surround
Cerwin-Vega høytalere (gode gamle store høytalere)
Inputs som er i bruk og virker: TV, Xbox, PS2 virker uten støy på forsterkeren.
Her er hva jeg har prøvd, som ikke har virket:
- byttet kabel
- byttet lydkort (satt på et SB Live kort, istedenfor det innebygde)
- brukt en annen maskin
- brukt en liten radio som lydkilde
- brukt CD-spilleren på PCen som lydkilde
- satt ferittkjerner på ledningen (start og slutt, i velkjent "loop")
Jeg har også sjekket om det kan ha noe med jording å gjøre (jordet forsterkeren fra stikk-kontakten (på phono-jordingen) for å sjekke om det har noe med jordingen å gjøre); sjekket jordingen i PCen; sjekket spenningen i PCen o.l.
Jeg har også koblet til et typisk pc-anlegg (logitech eller creative) for å sjekke om støyen er der da; og det er den :(
Det som er litt merkelig er at dersom jeg koblet til en annen PC på en annen input på forsterkeren, så halverte støyen seg på inputten 'hoved'-PCen er på...
En siste løsning vil være å sette en kondensator i forgreningskontakten som går til forsterkeren, men det skal visstnok belaste forsterkeren mer..
Noen forslag til hva jeg kan gjøre?
Mvh,
sokk
  • 1 måned senere...
Jeg fant ut hva løsningen på problemet var. Løsning var at støyen forsvant når jeg bare hadde PC-outputten koblet til forsterkeren (plugget ut cd-spiller, tv osv). Det virker som det ble noe interferens mellom de forskjellige portene; så nå må jeg manuelt plugge inn og ut pluggene på fremsiden av forsterkeren. (V-AUX port). En irriterende løsning; men langt i fra så irriterende som støy er.
Dette kan være forsterkeren -- får se om jeg bytter den ut etterhvert.
