Den lille Apple  iPhone 5 / 5S / 5C tråden
Har ikke det nei, hører jo ringetonen greit, ment ikke meldings lyden :/
Åssen lager du ringetoner i itunes? :O
det er ikke akkurat noe offisiell støtte, men hvis du høyreklikker på en sang også "vis info" eller egenskaper tror jeg i Windows. Og så finner du hvor du kan sette start og stopptid, noen sier at det bør bære kortere enn 30 sek. Etter det så høyreklikker du på sangen og lager en acc kopi. Så drar du den nye 30-sekunder lange sangen ut på skrivebordet og gjør den om til en m4r eller m4a (gjør den til det den ikke er av de). Så har du ringetoner din som du kan sende inn i iTunes :)
Sikkert litt tungvindt forklart, men jeg skrev det med en hånd på iphonen med lillesøster på fanget :p
OK. Har funnet en fix nå:
Om du har aktivert eller deaktivert iMessage, så blir funskjonaliteten inne i plussknappen feil.
Om du restarter telefonen, så fungerer det igjen. Du må altså alltid restarte telefonen dersom du rører iMessage-switchen.
Fint om du sjekker om det fungerer på samme måte hos deg!
Jeg sender i hvert fall inn en bug-report til Apple. Skal bare sjekke om det er samme problemet i 6.1 beta først.
Må bare plukke frem denne igjen. Min telefon har plutselig gått tilbake til gamle synder og oppfører seg som før igjen. Dvs den velger alltid å sende mms i stedet for sms når jeg trykker på plusstegnet. Den velger også alltid et annet nummer enn mobilnr når jeg starter en tom melding på denne måten.
Har prøvd det som fikset dette før (omstart og skur av og på imessage) uten at det hjelper.
Vet du om dette er noe Apple har loggført som en offisiell bug?
Er akurat det jeg har gjort, lagra favoitt ringetonen min i acc/m4a/m4r og mp3, men ingen ble akseptert som toner, kun som musikk..
gjorde du den kortere? ca 30 sekunder?
jeg er ikke sikker på hva det har å si hvor kort den er men det kan være det. Nettsidene jeg var på bytte mellom å si 30 og 40 sekunder, som om det var viktig
Endret av 1BlueAnd1White
"Problemet" med Audiko.net er at du ender opp med relativt lav bit-rate. Det jeg gjør er at jeg bruker Audiko.net til å finne ut hvilke (maks 40 sekunder) av sangen jeg ønsker, finner ut når ringetonen min da skal starte og slutte ved å bruke Audiko.net, knoter dette inn i iTunes, lager AAC variant (256kbps, VBR) og renamer denne fra *.m4a til *m4r, drar din inn under Tones i iTunes og synkroniserer den over til telefonen.
Ulempen med de fleste "hjemmemekka" ringetoner er at det generelt har et lavere lydnivå enn de som ligger på telefonen fra før av.
De ringetonene jeg har er 29 sek lange, så syns selv det er rart at jeg ikke får det til...
