baroiic Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Har ihvertfall ingen problemer med min. Bommer kanskje 1 av 10 ganger, men det er fordi jeg plasserer fingeren helt feil. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Hei. Jeg har en kamerat som akuratt byttet fra iPhone til S4, men han har en iPad, og nå sender min iPhone kun iMessage som kommer på hans iPad og ikke vanlig SMS som når hans S4. Hvordan får jeg endret på dette? På iPaden må ha gå inn på Meldinger og deaktivere iMessage. I mellomtiden kan du slå dette av for din iPhone når du skal sende melding til ham. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Er det meg, eller er den finger sensoren helt ubrukelig? Har hatt min 5S en stund nå. Merker at den funker helt fint en uke eller 2, så blir den mindre pålitelig. Har testet med å slette alle fingeravtrykk, og legge dem til på nytt, men det samme skjer igjen. Tester nå med å legge til samme finger som Finger x og Finger x+1, og så langt ser det bedre ut. Lenke til kommentar
Megaoctane Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Jeg har registrert 4 fingre. Ikke noe problem å åpne. Viktigste er å være grundig ved registrering av fingrene, trykke hardt nok ned uten at knappen trykkes inn. Første gang vanlig og andre gang registrere kantene av fingeren, evt forskjellige vinkler. Funker fint på min og konas 5S. 1 Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 For dere som ikke har lastet ned og installert IOS 7.0.5 enda, så ville jeg ventet. Har hatt to telefoner nå som går i svart, og får de ikke på igjen. Softreset fungerer ikke. Virker som ett kjent problem. Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 For dere som ikke har lastet ned og installert IOS 7.0.5 enda, så ville jeg ventet. Har hatt to telefoner nå som går i svart, og får de ikke på igjen. Softreset fungerer ikke. Virker som ett kjent problem. Får du gjenoppretta via iTunes? Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Har ihvertfall ingen problemer med min. Bommer kanskje 1 av 10 ganger, men det er fordi jeg plasserer fingeren helt feil. Er dette som regel som skjer med meg også. Når den ikke virker så fungerer den når jeg plasserer fingeren korrekt ift. målingene jeg gjorde. Man kan forsøke å gjøre bedre målinger for bedre resultat. Jeg har registrert 4 fingre. Ikke noe problem å åpne. Viktigste er å være grundig ved registrering av fingrene, trykke hardt nok ned uten at knappen trykkes inn. Første gang vanlig og andre gang registrere kantene av fingeren, evt forskjellige vinkler. Funker fint på min og konas 5S. Akkurat slik jeg også opplever det. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Hadde en "nær døden opplevelse" på toalettet hvor telefonen gikk pladask i stengulvet fra stående i det jeg reiste meg opp. Med skjermen ned selvsagt. Heldigvis overlevde telefonen men jeg fikk en liten 3mm lang ripe i glasset som påminnelse. Må se å få meg noe beskyttelse på telefonen selv om jeg kun har mistet den 1 gang på 2 måneder. Lenke til kommentar
Hanzi. Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 For dere som ikke har lastet ned og installert IOS 7.0.5 enda, så ville jeg ventet. Har hatt to telefoner nå som går i svart, og får de ikke på igjen. Softreset fungerer ikke. Virker som ett kjent problem. Får du gjenoppretta via iTunes? Det fungerte med gjennoppretting via Itunes. Lurt å passe på at Icloud har sikkerthetskopi eller ta en i itunes før du tar oppdateringen:) Lenke til kommentar
esoteric Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Det var da bra, har byttet litt deler på min, så innsending til service er ikke mulig, og ville da stått over en slik oppdatering dersom de tok live av mange telefoner, men om gjenoppretting virka, så tar jeg nok sjansen. Takk for advarselen. Lenke til kommentar
Macklemore Skrevet 3. februar 2014 Del Skrevet 3. februar 2014 Hadde en "nær døden opplevelse" på toalettet hvor telefonen gikk pladask i stengulvet fra stående i det jeg reiste meg opp. Med skjermen ned selvsagt. Heldigvis overlevde telefonen men jeg fikk en liten 3mm lang ripe i glasset som påminnelse. Må se å få meg noe beskyttelse på telefonen selv om jeg kun har mistet den 1 gang på 2 måneder. Burde egentlig bruke deksel jeg å, men når telefonen ser såpass fin ut er det kjipt å pakke den inn i gummi. 2 Lenke til kommentar
Patience Skrevet 6. februar 2014 Del Skrevet 6. februar 2014 (endret) Husk på en liten viktig detalj når dere setter opp fingeravtrykkleseren: Trykket. Dere må ikke trykke hardere på sensoren under registrering av en ny finger enn dere ellers gjør når dere låser opp tlf. Hvis dere opplever problemer med leseren så gå igang og registrer avtrykkene på nytt- men så løst som mulig- hvis du trykker løst. Hardere hvis du er hard på trykket. Ganske enkelt; et hard avtrykk ser annerledes ut enn et lett.. Endret 6. februar 2014 av Patience Lenke til kommentar
Dapp47 Skrevet 7. februar 2014 Del Skrevet 7. februar 2014 Burde egentlig bruke deksel jeg å, men når telefonen ser såpass fin ut er det kjipt å pakke den inn i gummi. Fnise alderen Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 7. februar 2014 Del Skrevet 7. februar 2014 Noen som kan hjelpe meg med Airplay? Tidligere har jeg aktivert Airplay og dermed oppnådd flott og fin lyd via TV/lydanlegg. For et par uker siden endret dette seg. Ved bruk av Viaplay må jeg aktivere "lik skjerm" for å få lyd. Ved avspilling av andre videoer får jeg ikke lyd. Gjelder både iPhone 5S og iPad mini. Lenke til kommentar
Broseen Skrevet 8. februar 2014 Del Skrevet 8. februar 2014 Nullstilte Apple TV, det ser ut til å ha løst problemet. Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 9. februar 2014 Del Skrevet 9. februar 2014 Har spesielt de siste ukene slitt med at Safari bare lukker seg på min 5S. Hjelper det å gjenopprette, eller må jeg bare vente på fix? Lenke til kommentar
baroiic Skrevet 9. februar 2014 Del Skrevet 9. februar 2014 Skjer altfor ofte på både min iphone 5s og ipad air også. Utrolig irriterende og begynner å bli utrolig lei. Lenke til kommentar
c7Nn Skrevet 9. februar 2014 Del Skrevet 9. februar 2014 Jeg bruker chrome, opplever ingen problemer med den nettleseren. 1 Lenke til kommentar
[email protected] Skrevet 10. februar 2014 Del Skrevet 10. februar 2014 Flott, men nå er det Safari jeg bruker. Lenke til kommentar
RamGuy Skrevet 10. februar 2014 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2014 Om du bruker en modell med Apple A7 SoC og 64-bit arkitektur (iPhone 5S, iPad Air eller iPad mini med retinaskjerm) så er det er kjent problem relatert til minneadresseringen eller noe slikt med iOS 7.0.X men dette ser ut til å bli rettet med iOS 7.1 BETAene som er ute for utviklere og som er ventet klar til starten av mars. Lenke til kommentar
