Spørsmål ang frikort/skattekort
Har et spørsmål ang frikort og skattekort.
Har en jobb nå som deltid, hvor jeg har frikort. Nærmer meg nå snart 40 000 i lønn dette året, og lurer på om jeg da må skaffe meg skattekort? Isåfall fra hvor? Prøvde å finne noe på skatteetaten men uten lykke.
Da må du skaffe deg skattekort ja. Det gjør du på ditt nermeste skattekontor.
Om du ikke skaffer deg skattekort, så skatter du 50% etter å ha tjent 39 995 (det var hvertfal grensa den gangen jeg hadde frikort)
http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Skattekort/
Her er ein link.
Er litt usikker på hvordan det fungerer når man har frikort og skattekort. Eg vet at limiten på skattekort er 30.000kr thats it
http://www.skatteeta...-om/Skattekort/
Her er ein link.
You sir make no sense.
Som sagt om du har min id bruker så kan du gå inn her : http://www.skatteeta...tforskuddskatt/ og søke etter skattekortet elektronisk, om ikke så møter du opp på nermeste skattekontor og fyller ut et skjema om forventet inntekt osv som brukes til å beregne hvor mange % du skal betale i skatt som de da sender videre så kommer skattekortet i posten.
Om du da ikke har noe i mot å betale 50% skatt, du kan jo se på det som sparing, alt du betaler for mye får du igjen til neste år da med renter.
Endret av Xprez
Dersom du velger å ikke levere inn skattekort, må du skatte 50% av din videre inntekt ut året. Det betyr at 50% av inntekten din blir skatt, men du vil få tilbake overskattet beløp.
Men om du velger å bestille skattekort, vil du få tilsendt et skattekort med en oppgitt prosentverdi som blir trekt ved hver utbetaling. Når skatteoppgjøret kommer, vil det da bli beregnet en ny skatteverdi på din skattepliktige inntekt gjennom året. Det betyr at de 40 000 du tjener på frikortet, må det betales skatt på.
Hvordan du klarer å ikke finne ut hvordan man bestiller skattekort er meg en gåte.
Der står det altså "Endre eller bestille skattekort for 2012", understreket i fet skrift. Det var det første treffet på google.
Det du må gjøre er å beregne sånn ca. hvor mye du kommer til å tjene dette året - taste inn dataene i den kalkulatoren og logge inn med min ID, så får du i posten.
Endret av Herr Brun
