Mal for planlegging og/eller dokumentasjon for et brannalarmanlegg
lurer på om noen har en grei mal for ein rapport innen brannalarmanlegg
Dersom du skal kunne få god hjelp med dette så bør du utdype litt bedre..
Hva er det oppgaven din går ut på?
Skal du planlegge og dokumentere et brannalarmanlegg?
Eller skal du sett et eksisterende anlegg i drift å lage rutiner på testing av dette anlegget ?
skal bygge et helt nytt anlegg i en kafe.. skal følge FG-Regler så må ha 5 sikre, ulike tegninger, materiell liste osv!
Greit.
Du mage deg en plantegning av hvordan det skal være.
I selve kafebygget kan du bruke en (eller flere avhengi av størrelse på bygg) vanlig smoke/heat sensor.
Du må være obs på at kafeen sikkert skal ha et kjøkken. Der inne kan du bruke CO detektorer ELLER heat detektorer som har en høyere alamgrense enn en vanlig heat/smoke sensor.
Ikke bruk optiske detektorer på kjøkkenet, da disse kan trigge på damp (foreksempel).
Manuelle meldere må du også ha. Dette kobles til en hovedsentral som overvåker alle sensorer (meldere). Og som vil indikere alarm på foreksempel alarmklokker dersom det er indikasjon på alarm.
Dette systemet kan være selvtestende. Her ombord er hele brannalarmsystemet selvtestende, alike vel vil DNV ha det slik at vi må teste hver enkelt sensor (ca 300 stk) en gang i året!!!!)
Du bør altså ha, en oversiktstegning av kafebygget, der du tegner inn de forskjellige sensorene å gir dem et navn (En adresse som hovedsentralen skal kjenne igjen) Foreksempel A01, A02, A03 osv.
(Sjekk Tyco sine nettsider for manualer på programering av sensorer osv!!!!)
Kabelen du velger til systemet må være godkjent for brannalarm anlegg. Her er det bare å sjekke diverse bøker (onninen sine bøker foreksempel).
Skriv ned en materialliste for alle meldere, sensorer, kabler, hovedsentral osv.
Så kan du lage en adresseliste på alle sensorene og melderene. Det holder nok med en sløyfe på et kafebygg. Denne sløyfen kan du kalle "A". Så nummererer du alle sensorer som forklart over.
Manualer på hovedsentralen bør medfølge, og eventuelle koblingsskemaer.
Lag og en plan på hvordan du vil utføre det praktiske arbeidet. Lykke til!
