Isolering av garasjeloft ?
Jeg har et garasjeloft der jeg har tenkt å lage en liten kjemilab for noen ulike eksperimenter. Problemet er bare at om vinteren er det veldig kaldt omtrent null grader og om sommeren når sola skinner på det svarte taket rett over blir det fryktelig varmt der inne. Noen som har noen ideer til hvordan jeg kan holde en konstant temperatur på omtrent 17-25 uansett årstid uten at dette koster alt for mye. Vil det foreksempel hjelpe å isolere for å holde varmen ute ?
Takk for alle svar :)
Ja, isolering hjelper. På loftet i huset i Tromsø med svart metalltak ble det lett femti varme når sola stod på døgnet rundt og frost om vinteren da det var uisolert, etter at vi la inn 15 cm Rockwool er det helt grei temperatur året gjennom, med vinduene bare litt på gløtt om sommeren, og om vinteren kreves det minimalt med varme der oppe (litt varme kommer nok opp gjennom trappa + gjennom etasjeskillet mellom 2.etasje og loft, selv om det også har 15 cm isolasjon). 30 cm er ennå bedre, men det koster dobbelt så mye, og hver cm takhøyde er også verdifull på et loft.
Når du isolerer innsiden av et tak, skal du som regel sørge for et luftet tomrom mellom yttertaket og isolasjonen, og du bør ha vindsperre (duk eller asfaltplater) mellom luftrommet og isolasjonen
"Kjemilabb for ulike eksperimenter" høres veldig misstenksomt ut i disse tider. hehe
isolasjon skal da funke begge veier, holde varme inne, og varmen ute.
Takk for fint svar Svinks :)
Skipstrixy: Så du synes det er mistenksomt med en gutt på 17 år som er svært interessert i organisk kjemi, skulle jeg skjult noe hadde jeg ikke sagt at jeg skulle lage laboratorium, men heller innrede garasjeloftet med flotte møbler :p
