Fungerer SSD med høyere kapasitet enn oppgitt fra PC- fabrikanten?
Gjest Anonym konto
Det betyr at Dell kunne levere maskinen med opptil 64 GB SSD, på den tiden - ikke at det er en grense på 64 GB. Du kan putte inn så stor SSD du bare vil. Så lenge formfaktoren stemmer; du må finne ut om vi snakker 1,8 eller 2,5 tommers formfaktor, det framgår ikke i spesifikasjonene.
Endret av thomit
Standard er 2.5, men det finnes 1,8 for små netbooks og lignende. Ettersom maskinen din er ganske liten, så er jeg ikke 100% sikker på hva den har.
Kontakt Dell og spør, hvis du ikke er gira på å åpne maskinen.
Endret av thomit
Nei, det er temmelig sikkert ikke mer en 1 plass til harddisk i en så liten maskin - altså må du bytte ut nåværende 2,5" snurredisk mot 2,5" SSD.
Hvis du kjøper deg et eksternt HDD-kabinett (fås for hundrelappen og oppover), kan du putte den gamle harddisken i den og fortsatt bruke den som ekstra lagringsplass. Kobles via USB.
Endret av thomit
2.5 tommers harddisker er enten ~7mm eller ~9.5mm høye. Pass på at maskinen din har plass til den SSDen du vurderer å kjøpe. Tror de fleste SSDer er ~9.5mm, har du kun plass til ~7mm høy disk får du et problem...
