TheLittlePoet Skrevet 5. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 Hei! Jeg har et spørsmål vedr. internetthastighet. Hva vil det si, at en linje har 70/10 Mbps? Hvilken nedlastingshastighet gir dette? (i kb/s) Kan man forvente å få en noe lavere hastighet, enn det man egentlig skal ha (på papiret), hvis det er trådløst nett? Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 5. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 De fleste har en ADSL linje. Den er Asynkron (A`en i forkortelsen) og betyr at linjen inn (det du laster ned og surfer med) er raskere enn linjen ut (det du sender, f.eks en epost). Det er det de fleste foretrekker. 70/10 er hastigheten inn (70)/ut(10) men ikke nødvendigvis den du får helt inn til pcen din. Det er mange ting som reduser hastigheten din, fra avstand til sentral til utstyr osv så ofte vil du få noe lavere hastighet. 70Mbps=70000kb/s. Det er 8 bit i en byte, så 70 Mb=8,75 MB. Dvs 525 MB pr. minutt (8,75x60). Har brukt både kablet og trådløst, og trådløst er litt tregere men det handler om hvor god router man har. De billigste routerne bruker mye av kapasiteten til krypteringen, noe som går på bekostning av hastigheten. Var ihvertfall sånn før, regner med det er likt ennå. Lenke til kommentar
Snawklakl Skrevet 5. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 Du må dele hastigheten med 8 for å få nedlastingshastighet. Jeg har 25/25, men ifølge speedtest så har jeg bare 24/20. Lenke til kommentar
Gjest medlem-82119 Skrevet 5. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 Høy ping også.... Lenke til kommentar
Snawklakl Skrevet 5. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 ja, fikk høyere enn normalt på den testen. Tok en ny en. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 5. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 (endret) Trådløst nett yter forskjellig etter hvilken standard, utstyr og signalkvalitet. Skal man komme opp mot 70Mbit, så må man bruke nyere utstyr med 11n-teknologi. Utstyr med to datastrømmer (300Mbit bruttohastighet) yter rundt 70Mbit netto ved gode forhold og 40MHz båndbredde. Noen nyere routere har 3 datastrømmer og disse yter som regel over 100Mbit netto. Når det gjelder bit (b) vs byte (B), så brukes bytes om filer man lagrer i PC. Torrentprogrammer bruker byte fordi det angir plass du behøver for å lagre dataene. Bit er derimot det minste elementet man overfører av data. Man må samle 8 bit for å få en byte (som var et av totalt 128 256 mulige tegn før i tiden). Endret 5. juni 2012 av Jan Skrotnes Lenke til kommentar
TheLittlePoet Skrevet 6. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2012 Takk for mange gode svar! Lenke til kommentar
