Hei,
Har laget meg en liten bat fil for kopiering av filer fra en fast mappe på C:\
Denne fila kopierer mappen fra C:\ over til F:\ - fungerer som det skal, MEN
Jeg ønsker og opprette ny mappe hver gang jeg kopierer og vil gjerne at den ber meg angi ett mappenavn den skal opprette.
Noen som har forslag til kode jeg kan bruke?
Jeg har denne linja her.
XCOPY /s /y"C:\Programfiles\sos\OS\configuration\*.* "F:\BACKUP\configuration\" /S/Y
Tipset jeg fikk fra Cerwell er forsåvidt på rett spor, men jeg ønsker uansett at det skal havne under F:\Backup\Configuration\"Ett mappe navn jeg angir"
Bruker jeg
@echo off
SET /P RESULT=Angi mappe:
MD %RESULT%
SET RESULT=
må jeg angi hele mappe strukturen. Da går det like kjapt og kopiere manuelt. jeg vil bare få "angi mappe" opp i menyen og skrive inn 123 f.eks og så havner 123 på F:\backup\Configuration\123
@echo off
MD F:\BACKUP\configuration\%RESULT%
SET RESULT=
Edit:
Eller bare slik:
@echo off
MD F:\BACKUP\configuration\%DATE%
XCOPY /s /y"C:\Programfiles\sos\OS\configuration\*.* "F:\BACKUP\configuration\%DATE%" /S/Y
Som vil opprette en mappe på ønsket sted, navngitt med dagens dato,
og kopiere filene til den mappen.
Endret av BearCat
jeg har brukt denne koden, men nå får jeg "parse" error... jeg har prøvd litt forskjellig endringer i koden, men får fremdeles samme melding...
ECHO PRESS 1 or 2 or 3 or to select your task, or 0 to EXIT.
ECHO ...............................................
ECHO.
ECHO 1 - Export "configuration" from COMPUTER to FLASH Drive (f:)
ECHO 2 - Export "Bin" from COMPUTER to FLASH DRIVE (F:)
ECHO 3 - Export "MTOS" from COMPUTER to FLASH DRIVE (F:)
ECHO 0 - EXIT
ECHO.
SET /P M=Type 1, 2, 3, or 0, then press ENTER:
IF %M%==1 GOTO EXPORT
IF %M%==2 GOTO EXPORT2
IF %M%==3 GOTO EXPORT3
IF %M%==0 GOTO EOF
:EXPORT
XCOPY "C:\Program Files\Test\MTOS\configuration *.* "F:\BACKUP\configuration\" /S/Y
@echo off
SET RESULT=
SET RESULT
GOTO MENU
:EXPORT2
XCOPY "C:\Programfiles\test\MTOS\bin\*.* "F:\BACKUP\bin\" /S/Y
GOTO MENU
:EXPORT3
XCOPY "C:\Programfiles\test\MTOS\\*.* F:\BACKUP\*.*\ /S/Y
GOTO MENU
GOTO MENU
SET RESULT ---------------Hva gjør denne?
GOTO MENU
:EXPORT2
GOTO MENU
:EXPORT3
XCOPY "C:\Programfiles\test\MTOS\\*.* F:\BACKUP\*.*\ /S/Y ------------------Dobbelslash ?
GOTO MENU
GOTO MENU --------------------------Overflødig.
Bruk av gåseøyne under xcopy er vel heller ikke nødvendig?
Endret av Cerwell
Jeg ser at du lager katalogen
men kan ikke se at du benytter %RESULT% som "target" i noen av xcopy kommandoene ?
NB!
Det er forskjell på "C:\Programfiles" og "C:\Program Files"
ECHO.
ECHO 0 - EXIT
ECHO.
IF %M%==0 GOTO EOF
:EXPORT
Jeg er ikke noen ekspert, men mangler det ikke en "\" mellom configuration og *.*?
Selv bruker jeg denne
contextmenuhandlers_flytt_til.reg
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Flytt til]
@="{C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Kopier til]
@="{C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13}"
Lages i notisblokka og lagres som reg-fil
BearCat:
XCOPY "C:\Program Files\Test\MTOS\configuration\ *.* "F:\BACKUP\configuration\" /S/Y
@echo off
SET RESULT=
Jeg har ingen problemer med og få opprettet mappen. Får opp spørsmål om mappe navn og skriver det inn. Det dukker deretter opp på F:\
