Passer alt sammen? HTPC Build
Holder på å sette sammen deler til en HTPC som skal brukes som Plex Media Center (video stream'es fra en Synology DS710+). Boxen skal sitte under TV'en og være så stille som mulig.
Her kan dere se hva jeg har funnet: http://www.prisjakt.no/list.php?l=25901&view=m
Lurer på om det er noe jeg har fullstendig missforstått med sammensetningen av deler, også om det er noen forbedriger som kan gjøres :)
Takk på forhånd.
Hei
Ser greit ut, men trenger du virkelig en så god CPU? I min sitter den en svak 2kjernes I3 pga den krever mindre kjøling enn en sterkere CPU som igjen genererer mindre støy.
Nå har ikke jeg tatt en stor titt, så pisk meg hvis jeg tar feil, men det er ingen IR reciever i kabinettet. Ønsker du fjernkontroll til din htpc? Jeg har det og det er å anbefales.
CPU er kanskje litt overkill, men vil forsikre meg om at den klarer Plex uten problmer - også om noen år. Ang. fjernkontroll, så tror jeg et bluetooth tastatur med innebygd mus. Eks. DENNE fra Logitech passer meg utmerket :)
Er det noen stor "delay"/lagg med en slik bluetooth tastatur/mus?
Nå bruker jeg ikke Bluetooth tastatur/mus
Men min setup er Cideko Airkeyboard som Mus/tastatur. Bruker dette spesielt pga gyro egenskapene i musen, men det er selvsagt smak og behag, den du linker til er ett meget godt og egnet produkts også etter hva mine venner sier.4.jpg
Også bruker jeg en Harmony 600i som fjernkontroll ettersom jeg finner tastaturet tungvindt i lengden å bruke istedet for en Universal kontroll. Men dette er noe du kan kjøpe senere hvis du føler det samme som meg.
Har sett litt på den Harmoni'en. Klarer den å slå av å på en Windows PC? Det hadde vært utrolig bra :)
Hvis ingenting er galt med delene jeg har valgt ut, er det vel bare å bestille.
Takk for hjelpen :D
Jeg kan skru av pc'en med min, men trur det kreves ett kabinett med integrert IR, men den infoen kan du ta med en klype salt ettersom jeg er delvis usikker på det. Generelt sett er det ingen ting galt med hardwaren.
Hvis du fikk mer interesse av kabinnett så sitter jeg med en Antec fusion remote
vel og merke, ett relativt dyrere kabinett.
Prosessoren er som andre har sagt overkill. Hvorfor bruke mini-ITX hovedkort når du har plass til micro-ATX? Du kan lett spare inn kr 1500 på oppsettet ditt.
Dette er mitt første oppsett :/ Hvis du har tid, setter jeg pris på et alternativ oppsett :)
Bytt ut hovedkort og CPU fra ditt oppsett med (AMD):
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646095#extra
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=639060
eller (Intel):
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=631267#extra
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=649049
Vil du spare ytterligere noen kroner kan du bytte ut AMD prosessoren med denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650181
http://www.komplett....ku=646095#extra
http://www.komplett....aspx?sku=639060
eller (Intel):
http://www.komplett....ku=631267#extra
http://www.komplett....aspx?sku=649049
Vil du spare ytterligere noen kroner kan du bytte ut AMD prosessoren med denne http://www.komplett....aspx?sku=650181
Det er noe i hode mitt som sier jeg skal gå for i5'ern. Liker å ha litt overkill med tanke på framtiden :p Men jeg har byttet ut mITX til mATX, noe som sparte meg rundt 500 Kr :)
Her er det nye oppsettet: http://www.prisjakt.no/list.php?l=25901&view=m
Trenger jeg bedre/mer kjøling med det nye hovedkortet?
Nei. Dersom du absolutt skal ha i5 bør du i alle fall gå for en som har HD graphics 4000 http://www.komplett....ku=660227#extra
Det var det jeg også tenkte men "Termodesignkraften" er på 77W, noe som er varmere enn 3450S på 65W. Eller spiller det ingen rolle? Vil at den skal kjøre så stille som mulig :)
Du bør absolutt bytte SSD! Den du har valgt er bland de verste på markedet. Gå for intel 330/Samsung 830
Byttet ut! Takk for advarselen :D
Endret av Spansk
Dette har ubetydelig innvirkning når du ikke belaster CPU'en nevneverdig. HD 4000 er vesentlig bedre enn HD 2500.
Klokk ned i5-3570k tuk samme hastighet so "S" og du får et oppsett som krever enda mindre strøm:P (i3/i5/i7-3*** krever mindre strøm enn tilsvarende cpuer fra eldre generasjoner).
Ikke dum ide med ned-klokking, men hva med Intel Core i7 3770T? Det må jo være den ultimate CPU'en for en HTPC, ikke sant? Det ser ikke ut som noen butikker har den inne, er den ikke lansert ennå?
Det er fortsatt bare en nedklokket 3770:P Jeg ville ikke lagt ekstra penger i det. Om det er verdt din tid spart er en annen sak.
Men den bruker bare 45W! Uansett er den VELDIG dyr, så jeg går for i5-3570k og klokker den ned om nødvendig :)
Det er vel mer eller mindre sløsing med penger å putte en i7 i en HTPC, en i3 burde egentlig holde ;)
Tenker meg at jeg blir å spille noen lette spill som TrackMania, da er det greit med i5 sin HD4000 grafikk :)
