ZiggyS Skrevet 28. august 2003 Del Skrevet 28. august 2003 Har fått meg en ny og raskere harddisk. Tenkte jeg bare skulle flytte over hele operativsystemet (Windows XP Pro) til denne disken slik at jeg slipper nyinstallering på det nåværende tidspunkt. Det jeg gjorde, var å sette i den nye disken som slave på primary IDE. Deretter startet jeg opp Partition Magic og kopierte systempartisjonen over fra master-disken. Når jeg deretter startet maskinen på nytt kom det opp en boot-meny der jeg kunne velge mellom å kjøre operativsystemet fra den ene eller den andre disken. Begge fungerer fint. Når jeg så koblet ifra den gamle disken, og deretter satte den nye som primary master, kommer det etter systeminformasjonen opp et nytt bilde som er helt svart, bortsett fra at det i øverste hjørnet til venstre står "PRESS A KEY TO REBOOT". Hva i svarte er det som gjør at jeg ikke får dette til tro ? Må vel være en eller annen fil som mangler på den nye disken vil jeg tro, men er det noen som har noen formening om hvilken ? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 28. august 2003 Del Skrevet 28. august 2003 Bruk Norton Ghost eller Powerquest Drive Image. Lenke til kommentar
ZiggyS Skrevet 28. august 2003 Forfatter Del Skrevet 28. august 2003 Bruk Norton Ghost eller Powerquest Drive Image. Jojo, men de programma der har jeg ikke tilgang til. Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Du må opprette master boot record på den nye disken din. Slik det er nå finner ikke bios noe OS i det hele tatt. For mer hjelp se her: http://support.microsoft.com/default.aspx?...&NoWebContent=1 http://www.cyberwalker.net/columns/sep98/090398.html http://users.win.be/W0005997/GI/mbr.html Tror også det skal finnes et verktøy kalt fiksmbr.exe eller mbrfiks eller noe i den dur du kan kjøre fra en bootdisk. Har brukt det selv en gang, husker ikke detaljer. (Om dette faktisk vil fungere når du har kopiert over OS til ny disk vet jeg sannelig ikke.) Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Ahhh... det var det jeg mente å huske: If your system is running Windows 98, use a separate system to create a bootable floppy disk and copy the FDISK file to it. Now, boot the damaged system from the boot floppy. When you?ve booted the system to a command prompt, enter the following command: FDISK /MBR This will repair the Master Boot Record and make the system bootable. If you happen to be using a Windows 2000 system, you can boot from the installation disks and enter the Recovery Console. When the Recovery Console loads, you can use the FIXBOOT or the FIXMBR command to cure the problem. ( fra: http://www.brienposey.com/kb/repairing_the_mbr.asp ) Lenke til kommentar
perbe Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Jeg har funnet ut at denne metoden fungerer best: 1: Koble til den nye og den gamle disken til en ANNEN PC med Windows XP. 2: Formater den nye disken med NTFS (gjør den "aktiv" når du formaterer). 3: kopier ALLE filene fra den gamle disken over til den nye. (jeg bruker Total Commander, det får med seg alt, husk å velg at den skal vise skulte filer..). 4: Nå er den nye disken klar til å settes inn. For at den skal boote må du bruke Windows XP CDen og kjøre "Recovery Console" skriv fixboot og restart maskinen. lykke til! 8) Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Og hva med drivere? Forutsetter ikke denne metoden at maskinene er identisk like? Dessuten HAR han fikset kopieringsbiten, han sliter bare med mbr. Lenke til kommentar
ZiggyS Skrevet 29. august 2003 Forfatter Del Skrevet 29. august 2003 Har også prøvd med FDISK /MBR uten at det fungerte. Edit : Leste ikke godt nok over. Må prøve med Recovery Console. Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 MBR er trolig nok synderen til dette vil jeg tro. har du en Win98 oppstartsdiskett så er det den kjappeste løsningen på problemet. start opp maskinen med disketten og i dos skriv A:fdisk /MBR (var enten / eller , prøv og se hvilken som funker) og fdisk vil sette opp en fungerende MBR. funker også flott til å kvitte seg med LILO/GRUB linux boot loadere Edit: nå skrev du at fdisk /mbr ikke fungerte mens jeg skrev denne posten.. jeje har jeg forstått deg rett med at du laget ett speil av OS disken til den nye, begge fungerte fint hver for seg men når du satte inn speilet som master og gamle os disken som slave så ville det ikke lenger? hva skjer når du tar ut speilet og prøver med gamle disken og omvendt? Lenke til kommentar
ZiggyS Skrevet 29. august 2003 Forfatter Del Skrevet 29. august 2003 Det var som pokker ! Trodde vi var inne på løsningen der jeg. Jeg startet altså opp Recovery Console og prøvde først med "fixboot". Denne ville ikke kjøre. Maste ett eller annet om at det ikke var gyldig disk eller noe (husker ikke nøyaktig, det er litt for sent å prøve å tenke). Men "fixmbr" gikk det fint å kjøre. Det fikset den ifølge programmet. Men ikke pokker om jeg fikk startet kun med den nye disken likevel. Men det at jeg ikke får kjørt "fixboot" betyr antekelig at ett eller annet er galt. har jeg forstått deg rett med at du laget ett speil av OS disken til den nye, begge fungerte fint hver for seg men når du satte inn speilet som master og gamle os disken som slave så ville det ikke lenger? Nei det er ikke slik. Når den gamle disken står som master, og den nye som slave funker det helt fint med begge operativsystemene. Problemet er når jeg bare skal ha den nye tilkoblet. Når det er kun denne som er tilkoblet (da som singel) får jeg ikke startet opp i det hele tatt. Lenke til kommentar
perbe Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 ZiggyS: det som er problemet ditt nå er kanskje at disken ikke er satt "aktiv" ? Du kan sette den aktiv ved å gå inn i Datamaskinbehandling / diskbehandling i Windows. Tror ikke det har med MBR og gjøre.. :wink: Lenke til kommentar
eberland Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Vet av erfaring at et aktivert eksemplar av WinXP har problemer med å kjøre på en annen disk. For da vil kopisperren slå inn og xp nekter å starte opp grunnet endret maskinvare... Lenke til kommentar
perbe Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 eberland: da hadde vel windows startet opp og du hadde blitt spurt om å aktivere på nytt ? Så lenge maskinen hans ikke vil starte opp en gang tror jeg at det må være noe annet. Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 For presisering: fixmbr og fixboot gjør IKKE det samme. Lenke til kommentar
ZiggyS Skrevet 29. august 2003 Forfatter Del Skrevet 29. august 2003 OK, her var det et par gode forslag. perbe hadde riktig i at disken rett og slett ikke var satt som "aktiv". En ren forglemmelse og svært så irriterende å oppdage at jeg ikke fant ut det selv. Det er gjort, og da komme jeg til oppstart av Windows. Men det ser også ut som eberland har riktig, for det er som han sier, jeg kommer ikke helt inn i Windows. Finnes det noen mulighet for å overkjøre den kopisperren da ? Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Hei Spent på om dette fungerer for mandag skal jeg sette inn ny HD i maskina til sjefen. Han kjører Win. 98 kanskje enklere med den (ingen kopisperre) eller? Tenkte å bruke Norton Ghost, broblemet blir vel at hans gamle Hd er komisk liten og nesten full ikke, sikkert det er plass til N. Ghost. Lenke til kommentar
perbe Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 husk at du drar med deg evt. feil og fragmentering i filsystemet når du kopier hele disken med ghost. Windows 98 har ikke beskyttet systemfilene mot kopiering sånn som Windows ME og XP. Så den beste måte her er å formatere nydisken som systemdisk, gjøre den aktiv og kopiere alle filene over (med feks. total commander, ikke bruk utforskeren.. husk å velg at skjulte filer skal vises). Lenke til kommentar
oddivato Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Hei og takk for det. Men Norton Ghost har jeg, Total Comander ikke. Blir det ikke hipp som happ hvem jeg bruker da?? Lenke til kommentar
opticus Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 Norton ghost har jeg kjempe god erfaring med, bare husk å bruke det riktig, må følge med på hva du gjør og holde tunga i rett munn.. Har brukt ghost på flere hundre maskiner uten problemer i det heletatt. Jobbet med installasjon av pc'r før. Lenke til kommentar
eberland Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 OK, her var det et par gode forslag. perbe hadde riktig i at disken rett og slett ikke var satt som "aktiv". En ren forglemmelse og svært så irriterende å oppdage at jeg ikke fant ut det selv. Det er gjort, og da komme jeg til oppstart av Windows. Men det ser også ut som eberland har riktig, for det er som han sier, jeg kommer ikke helt inn i Windows. Finnes det noen mulighet for å overkjøre den kopisperren da ? Jeg hadde et ghost image av en aktivert XP versjon som ikke ville logge på windows(jeg kom helt til påloggingen) Søkte litt på forumet og Windows.com og der ble det konkludert med at Recovery Console kunne fikse problemet. Personlig gav jeg F*** i hel D*** og la inn en litt eldre ghost fil som ikke var aktivert. Funker bra uten SP1. Lenke til kommentar
