[Løst] Gaming PC til 15.000
Greit, du skal ha flashy ja...
http://www.komplett....aspx?sku=603164
Har det selv... Veier vel sånn ca 16-17 kg med hardware... Lyser godt med mange vifter.. :)
Er ganske forferdelig med kabelrydding da, det kan jeg si fordi jeg sitter med ett ved siden av meg.
Blir også støvete, 5 vifter ut og 3 vifter inn er ikke helt optimalt.
Selvom det var utrolig fint å se på, så blir nok det med kabelryddinga et problem. Støv er heller ikke min beste venn (Jeg er allergisk >.<) Ser at det blir fin og flashy da, men hvis jeg skal ha vindu og greier så må det kunne være fint inni også.
Jeg står fortsatt på dette: Kan anbefale CM 690 II (spesielt da du kan skru av LED lyset på vifta foran.) Du kan evt. legge til https://www.ps.no/Ar...?i=225441&salg= og http://www.komplett....aspx?sku=635590 da får du ekstra lys, og et vindu ;) Du kan altså også skru av ekstra LEDene uten å åpne kabinettet
Og jeg kan ikke annet enn å si meg enig. Blir nok den der altså.
Og Ben-Q XL2420T 120Hz skjerm. Hvis ingen har noen innvendinger på det også :p
Du kan tro jeg vet... :p
Dog blei det ganske greit tilslutt... Litt slurvete her og der.. Spessielt nederst i kabinettet, men det går.
Skal ikke klage, da jeg faktisk fikk kabinettet av Komplett på TG. :)
Kabelryddinga er ikke sånn at det ser forferdelig ut, men du må jobbe en goood del for å få det bra.. Er "litt" dårlig med plass bak hovedkortet.. :p Med 24-pins kabelen bak måtte dekselet presses på. Det buler delvis ut hos meg.
(Prøver ikke å få TS til å kjøpe kabinettet, da det rett og slett ikke er værdt prisen for hva det koster imo.. Finn deg noe annet! (Ser ut som om du har funnet) )
Da er vi to! Men jeg fikk det fra UiO som hadde fått det fra Komplett. (Vant PC-oppsett konkurransen UiO hadde :fun: )
Aah... Var ikke på TG selv, men vant billett av Komplett... Ga den til en kammerat, da det viste seg at jeg ikke kunne dra. Igjen fikk jeg kabinettet han hadde fått av Komplett.. :D
Uansett så skal det jo sies at det er rimelig god airflow inne i kabinettet, plass til maaange HDD'er og maaaaasse plass.. :)
