Pc vil ikke starte med 2 rambrikker, bare 1.
Hei!
Nettop oppgradert pc med nytt hovedkort, ram og CPU alt fungerer så lenge jeg bruker 1 rambrikke. Om jeg setter inn begge 2 blinker DRAM led lampa og pcn skrur seg automatisk av etter ca 5-10 sec. memOK bryter hjelper ikke og heller ikke resetting av RTC ram. Om jeg trykker på memOK brytern skrur pcn seg av 1 sekund etter jeg skrur den på istedet for 5-10.
Om jeg er der pcn skrur seg av etter 5-10sec hjelper det ikke bare å ta ut en av ram brikkene, dette er hva jeg må gjøre for å få pcen til å fungere igjen(funnet på asus hjemmeside):
1) Turn off power to the motherboard
2) Remove the CPU from the socket
3) Clear CMOS
4) Insert a single memory module in the slot furthest from the CPU
5) Re-insert the CPU in the socket and remount the cooler
6) Power the board on and see if it will POST.
Om jeg gjør det og putter inn 1 ram brikke, fungerer det, putter jeg inn 2, er jeg tilbake der jeg var.
Deler passer, VELDIG liten sjanse for at noe som helst er øderlagt og alle kabler/komponenter er montert riktig. (med mindre det må i en rekkefølge)
Specs:
Intel i7-2600K 3.40Ghz
Corsair Vengeance (http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=641124)
ASUS P8Z77-M
NVIDIA GeForce GTS 450
PSU: er ikke sikker
Takker for alle svar!
Endret av qualitYh
En annen ting som du kan sjekke er om en enkel ram brikke fungerer i alle spor. Jeg tar ikke feil om jeg sier at det i hovedsak ikke har noe å si hvilket spor du setter den i for at pcn skal fungere.
Er det mulig så er det jo også en enkel måte å sjekke om det er en ram slot som er ødelagt.
Vet ikke om dette hjelper så mye. Lykke til uansett med å finne problemet :)
Kommer du deg inn i BIOS i det hele tatt når du har begge i?
* Det er dual channel, så setter du brikke 1 i slot #1 og brikke 2 i slot #3 (fargekodene)?
* Hvis du kommer inn i BIOS, finner den begge brikkene der?
er blå og sorte spor, har satt dem i riktig. Står i boken som følger med hva som er anbefalt, det skal funke uansett hvem man setter dem i så vidt jeg vet.
Kan prøve å sette en ram i alle spor, men tror ikke det skal være noe problem.
For å sette de i riktig så skal RAM-brikkene settes i slots med samme farge, som ofte vil si at de settes annenhver for seg. F. eks Hvis Slot nr 1 er nærmest CPU, så skal de som regel stå i slot 2 og 4.
i 99% av tilfellene der begge RAM-brikker funker, så er de montert feil, eller ikke plassert godt nok i sokkelen sin.
Men i værste fall så kan jo minnekontrolleren i CPUen eller hovedkortet være defekt. Høres rart ut at den kun reagerer på 2 minnebrikker, men det er ikke en umulighet.
