Skjermkort overoppheter
Hei, har nylig fått meg eit nytt skjermkort Asus Radeon HD 7970,
følgte guiden som var med og installerte korte.
Problemet er, at litt etter dataen starter, virker alt normalt,
men når eg åpner eit spell, samtidig som eg såg på Clockspeed osv.
Vifta sto på automatisk, på 20% og tempen var 37 grader idle.
Eg starta opp Minecraft for å sjekke om alt gjekk som normalt, fordi
eg hadde XFX Radeon HD 7970 før, og hadde samme problemet med det, og sendte det inn pga dei sa at det var tegn på "lodde feil" i skjermkorte.
Men eg er i tvil på at det kan vere skjermkorte igjen.
Etter ca 1 minutt speling på Minecraft for å sjekke FPS osv, va gradene på 48, og begynte å høre liten "buzze" lyd, og sjekka om det kom fra harddisken eller skjermkorte, er litt usikker på det.
Heilt uventa skrudde dataen seg av, og eg kjente oppå skjermkorte, og det var glodhett.
Eg skrudde av strømmen og tok ut kontakta, og tok ut skjermkorte.
Etterpå brukte eg jumperen på hovudkorte for å resette BOIS'en.
Etterpå tok eg i skjermkorte i den andre PCI-E porten og kobla til strømmen.
Men da starta ikkje dataen. Eg tok ut skjermkorte, og alt gjekk som vanleg.
Specs:
Prosessor: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
Hovudkort/AMD Socket: ASUS M4A89GTD PRO, Socket-AM3
Strømforsyning: XFX ProSeries Core Edition 850W PSU
CPU Kjøler: Cooler Master V8 CPU Kjøler
RAM: Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 8GB CL9
Skjermkort: ASUS Radeon HD 7970 3GB GDDR5
Harddisk: WD Caviar Black 1TB 3,5", SATA 6 Gb/s
Last ned msi afterburner eller evga precision, og sett viftehastigheten manuelt til 100% og se om det skjer igjen. Skjermkortet trenger ikke å være så varmt før det kjennes glohett når du tar på det. Et skjermkort tåler normalt temperaturer fra 80-100 grader før det begynner å ta skade av det.
Det kan det, men det blir ikke ødelagt bare det når 80 grader. Skal en del til å drepe et skjermkort. Glemte å sette opp vifteprofilen på mitt kort, og det nådde 105 grader i ca 1min uten å ta skade av det.
Endret av Mr. A
Det gjekk veldig fort mellom eg såg på temperaturen og hørte etter kor lyden kom fra før dataen skrudde seg av.
Har du ein idé om korleis eg skal få starta opp dataen med skjermkorte? :S
Eller anslår du det har tatt kvelden?
Prøvd det meste, og litt til. Men fortsatt starter den ikkje.
PC'en starter heller ikkje om skjermkorte står i HK uten strøm,
men så fort eg tar det ut, fungerer alt fint.
Fant dette:
"If the card is dead but the psu isn't the system would stop during the POST screen but you should still see the post screen or you will get a blank screen and it will boot with a couple of beeps to indicate GPU failure"
Endret av Orochie
Har du et annet skjermkort å teste med. Kan du eventuelt få lånt et?
Kan få lånt ett muligens.
Noen skjermkort kan lage slike buzze lyder, men det er helt ufarlig, mitt/mine gjør det når jeg spiller, men har aldri hatt problemer.
Problemet er at eg har hatt 2 skjermkort, eine viste seg for å være defekt og fikk nytt.
Begge lagde "buzze" lyd når dei blei varme.
XFX strømforsyning...
Tror ikke det er skjermkortet som det er noe problem med, men strømforsyninga di!
Du må nok teste skjermkortet i en annen pc for å finne ut av det.
Skjermkorte fungerte heilt til det blei overoppheita og dataen skrudde seg av.
Etter det ville ikkje dataen starte med skjermkorte i, men intrigerte fungere.
Problemet var at viftene ikkje stilte seg automatisk.
Men ka kan vere problemet med strømforsyninga?
