Nybygg virker helt død
Hei,
Ny maskin viser ingen tegn til liv ved trykking av på-knappen. Ingen vifter spinner, og ingen lys tennes. Hovedkortet har ikke standby-LED, så vi er usikre på om det får strøm.
Specs er følgende:
CPU: Intel Core i5 2500K
HK: Gigabyte GA-Z77-D3H
RAM: Kingston HyperX 8GB, 2x4 GB 1333MHz
GPU: Sapphire HD 7850
PSU: Antec HGC-620M
HDD: Samsung 1TB
Kabinett: Fractal Define R3
Til nå har vi forsøkt følgende:
1. Jump-starte strømforsyningen ved å kortslutte pin 16 og 17. Viften på den begynte å spinne, og vi hørte en litt raslete lyd. PSU-viften har kulelager, så det kan ha vært denne.
2. Starte med bare CPU, CPU-vifte, 1 RAM-brille tilkoblet og strømknappen koblet til HK. Ingen livstegn.
Bemerkelser:
1. Pin 20 mangler på 20+4-pin-tilkoblingen fra strømforsyningen. En rask googling avslørte at denne ikke alltid er påkrevd.
2. Når vi fester strømkabelen bak på strømforsyningen, virker kontakten noe løs, den gir litt etter.
Vi er usikre på hvordan vi skal fortsette felsøkingen herfra, for å finne ut av de(n) defekte komponenten(e). Uten multimeter ser vi få muligheter til å teste PSU.
Gjest medlem-82119
-Som en start må dere være HELT sikre på at alt er koblet til og riktig koblet til (riktig vei).
-PSU har vel en vifte som spinner om den får strøm?
-PSU har kanskje en sikring elelr noe som kan har røket om kabel er løs?
Vi er sikre på at alle interne kabler er koblet godt (de passer dessuten kun én vei, så feilkobling er tilnærmet umulig). Den eksterne strømkabelen er dyttet så langt inn som vi får den.
PSU-viften spant som sagt ved tvunget start ved kortslutning av pin 16 og 17; ingen komponenter var koblet til den under denne testen.
Hvis strømforsyningen innehar en slik sikring du spekulerer om, hvordan kan vi verifisere om den har røket?
Gjest medlem-82119
http://www.antec.com/Believe_it/product3.php?id=NzA0NDgz
Heavy-duty protection circuitry on all rails prevents damage from a variety of dangers:
- Over Current Protection (OCP) ...Glass-sikring?
- Over Voltage Protection (OVP)
- Under Voltage Protection (UVP)
- Short Circuit Protection (SCP) ....Samme glasssikring som OCP?
- Over Power Protection (OPP)
- Surge & Inrush Protection (SIP)
Vet som sagt ikke hvordan det sjekkes men den har kanskje "noe å trykke på" eller en synlig sikring?
Er kanksje ødelagt?
er det i det hele tatt noen ting som skal lyse på hoved kortet? somer det en on-board power og eller Reset knapp?
hvis ikke så ville jeg ha dobbelt sjekket at de ledningene sopm går fra "Power" kanppen på kabinetet er kobblet riktig til HKet
Gjest medlem-82119
Hvis PC er HELT død så er det sannsynligvis PSU. Om det er selve PSU, kabling, kobling osv er vanskelig å si. Sam sagt må du være helt sikkker på at alt er koblet riktig ihvertfall.
Gangen videre er vel at hovedkortet sender et bootsignal når det har fått den spenning det skal ha. Når pc ikke booter, så får ikke hovedkortet spenning. I teorien kan hovedkortet være defekt også. Det kan som sagt ha røket en sikring elelr beskyttesle i PSU, spesielt om kabel er løs. Aner ikke hvordan dette kan sjekkes.
