[Hjelp] Htc sensation mistet tastaturet ...
Så bare nå plutselig så har jeg mistet tastaturet på telefon, jeg får ikke skrivd mld eller noe annet.
tastaturet vil bare ikke komme opp, noe som har opplevd dette og vet hvordan jeg kan få det tilbake?
ps: har skrud av og på tlf, ut og inn med batteri og simkort
Trykk og hold i et tekstfelt (f.eks. en melding) og velg Inndata (e.l.) i menyen som kommer opp. Velg så tastaturet du vil bruke. Hvis det ikke kommer noen forlag i denne listen, må de aktiveres slik learntofly skriver.
so lest litt rundt og fant ut at når du går på Instillinger - apper - kun kjørende, så ser det ut som at "touch input" sier "starter på nytt" også virker den i 4-5 sec så blir den bort og starter på nytt. så fra jeg har sett må telefonen resetes som ny, noen som vet om en Guide om hvordan jeg gjør det ?
Hvis du skal fabrikknullstille/tilbakestille din Android-mobil anbefaler jeg at du tar en sikkerhetskopi først. F.eks. med produsentens programvare som HTC Sync eller et tredjepartsprogram som Wondershare MobileGo. Hvis du har en Google-konto er allerede kontakter, kalender og epost synkronisert med tilhørende tjenester på nettet og vil automatisk bli lastet ned når du logger på igjen etter tilbakestillingen. SMS, ringehistorikk og apper vil forsvinne. Appene laster du enkelt ned fra Play igjen hvis du ikke velger å ta en full sikkerhetskopi først. Minnekortet skal normalt ikke bli berørt, slik at bilder og musikk ikke blir borte.
Når du er klar, går du til Innstillinger &--#62;&--#62; Lagring &--#62;&--#62; Fabrikkinnstillinger
Detter er på min HTC One X, det er mulig dette er forskjellig fra mobil til mobil.
Lykke til!
Endret av Pey'J
