airmazter Skrevet 31. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Hei! Håper noen kan hjelpe meg med følgende oppgave: I ett garasje anlegg skal taklyset skrues på når en av to eller begge garasjeporter åpnes. Det skal være mulighet for manuell styring av lyset også når portene er åpne eller lukket. Samtidig skal lyset i garasje anlegget ikke skru seg på ved åpning av port i dagslys annet enn ved manuell styring. Det skal brukes fotocelle på utsiden av garasjen for måling av lys. Hvordan kan dette enklest kobles? Tusen takk til alle som svarer Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 31. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Det er jo bare å finne variablene, dvs hvor man trenger flere(OG) variabler for å gjøre en endring (f.eks at fotocellen skal ikke skal registere lys OG man åpner port 1 eller port 2) og hvor man kun trenger en(ELLER) Nå er det noen år siden jeg gikk på dette, så er nok litt rusten. Lenke til kommentar
Glufsa Skrevet 31. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Dette er mest sannsynlig en eksamensoppgave. Ikke gi for mye hjelp. Lenke til kommentar
bIsk0p Skrevet 31. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Spørs hvor mye hjelp jeg kan være, men bidrar selvsagt hvis TS kommer med forslag Lenke til kommentar
airmazter Skrevet 31. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Hehe.. Er nokk ikke en eksamens oppgave. Er en rusten elektriker elev. Har lært det engang i tiden, men har glemt det meste da jeg er utdannet i en helt annen retning i dag. Tenker først og fremst å bruke kontaktorer? Men er usikker på hva som lønner seg. Har ikke mulighet for å lage noe kretskort for funksjonene heller. Lenke til kommentar
TobbenTM Skrevet 31. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 (endret) Regner med du får spenning fra portåpneren når den er åpen. Hvis ikke må du til med en flipflop. Kobles f.eks: Røft forklart. Endret 31. mai 2012 av TobbenTM Lenke til kommentar
airmazter Skrevet 31. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Det stemmer. Får spenning fra porten når denne er åpen. Men den har ikke mulighet å levere så høy strøm som lyset i garasje anlegget drar (Rundt 4kw) Samtidig er det jo snakk om to porter her, så ikke vi får noen kortslutning. Lenke til kommentar
TobbenTM Skrevet 31. mai 2012 Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 Vil jo ikke få kortslutning der. Du kan bruke ett rele for å levere høyere effekt. Lenke til kommentar
airmazter Skrevet 31. mai 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. mai 2012 La oss si den manuelle styringen er på (Lyset er på), så går garasjeporten opp. Da vil vi jo få en kortslutning? Tenker meg at en kontaktor må koble ut den manuelle styringen ved innkobling av lys når porten går opp. Men så når den andre porten går opp samtidig kan ikke denne innkobles før den andre er utkoblet. Men hvordan skal styrestrømskjemaet for dette se ut? Må vell ha en holde krets osv. om ikke jeg husker feil.. Som sagt, lenge siden jeg har drevet med dette. Lenke til kommentar
Professor Balthazar Skrevet 1. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 1. juni 2012 Det enkleste og mest fleksible er nok å bruke en programmerbar PLS (for eksempel OMRON) eller en EIB styring (for eksempel xComfort). Uansett så er dette en oppgave som krever ferdigmelding av en elektroinstallatør og ikke noe for hobbyelektrikere. Lenke til kommentar
TobiasG Skrevet 4. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 4. juni 2012 Hei. Som 77679857 sier så kan du bruke en PLS da kan du samt lage et litt mer komplisert oppsett for dette. Litt avhengig av hvordan komponenter du bruker skal du kunne benytte følgene; - 1x Kryssvender RS16/7 - 2x Garasjeport motorer - 1x Fotocelle Det kommer ann på komponentene, men slik som min garasje åpner har en output som aktiveres når garasjeporten åpnes, denne kan erstatte en kryssvender og få lyset til å skrus på. Samtidig har du en fotocelle, litt forskjellig på fotoceller også, men fler av disse har både lukkete og åpne porter, om din har begge deler så kan du bruke den åpne for å erstatte kryssvenderen og den lukkete til å bryte endekretsen slik at lyset kun skrus på dersom det er mørkt. Lenke til kommentar
airmazter Skrevet 5. juni 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. juni 2012 Tusen takk for begge svar! Da blir det å gå for PLS styring. Lenke til kommentar
TobiasG Skrevet 8. juni 2012 Rapporter Del Skrevet 8. juni 2012 =) det er nok det letteste Lenke til kommentar
