Enkelte taster på laptop-tastaturet fungerer ikke
Hei, jeg har ett problem som jeg nå har hatt i noen dager, det er noen taster som ikke funker... de funker ikke i sikkerhetsmodus heller, jeg har lastet ned ett program som heter PassMark KeyboardTest som jeg har testet alle knappene i (dere kan se resultatet her http://i598.photobucket.com/albums/tt69/foroo/tastatur.png )
Og jeg lurer på om noen vet hvordan jeg kan fikse problemet, er på en laptop btw :)
viss dere ikke kan se hvordan taster som ikke funker så er det disse:
Esc
F3, F5 - F7 og F9 - F11
Del
Num lock og noen andre knapper, men disse der er de viktigste.
Jeg har prøvd å tilbakestille pc'en til ett tidspunkt hvor jeg visste at alle tastene funket, men fikk visst dårlige resultater:/
Håper virkelig at noen kan finne en måte å løse problemet :) vil helst ikke formatere laptopen, viss det ikke er noe annet alternativ så bruker jeg et tastatur som jeg kobler til pc'en, og der funker alle tastene som de skal.
Burde vell kanskje si hvordan pc jeg har : Acer Aspire 7745G
Prøv å boote en live ubuntu cd/usb: Try Ubuntu before you install it
Da kan du teste maskinen med et annet operativsystem, en live-cd/usb vil ikke gjøre noen endringer på maskinen din (med mindre du velger "install" istedenfor "try")
Dersom de samme feilene med tastaturet oppstår med live-cd/usb, er det hardwarefeil, og du må ha nytt tastatur. Dersom maskinen er ny, ta det på garantien, om den er under 5 år, reklamasjonssak. Er maskinen utenfor garanti og reklamasjon, må du skifte tastaturet selv: keyboard Acer Aspire 7735ZG 7745 7745G 7745Z 7745ZT 7551G UK/English Teclado US] (90 spenn med frakt)
Guide for å bytte tastaturet: How to Replace / Remove Acer Aspire 5552G 5736G 5742G 5745G 7745G Keyboard
Lykke til.
[EDIT:]
Fant en service guide med instrukser og bilder for å bytte tastatur:
http://support.acer.com/acerpanam/Manuals/acer/2010/ServiceGuides/SG_Aspire_7745_20100714.pdf
Endret av fiberkanin
Alternativ til det Fiberkanin skriver.. trykk F8 i oppsterten og velg windows med sikkerhetsmodus.. (det letteste er og trykke mange ganger på F8. til skjermen kommer opp med windows oppstart valg..
funker det i sikkerhetsmodus. er det mest sansynlig div prog i bakgrunden som ødelegger.. ( P en min funket ikke pga BF3.. den brukte P som snakke knappen.. så lenge jeg var pålogget origin kunne ikke P brukes..)
ellers er det som blir sakt over her absolutt og anbefale... :)
Lykke til.
[EDIT:]
Takk skal du ha for ett så flott svar :) men jeg tror ikke det er selveste tastaturet som er feilen her... Jeg har prøvd å binde Esc til Home/Insert,men funket ikke. Har prøvd å finne nye drivere til tastaturet, men finner ikke.
hehe, viss du ser litt lengre opp, så ser du at jeg nevner det med sikkerhetsmodus, at det ikke virker der heller :p men takk alikvell ! :)
beklager... overså det med sikkerhets modus.. :p hehe..
du kan prøve og gå til "kontrollpanel". og velge "region og språk"
deretter gå til "tastatur og språk" og velge "endre tastatur"
prøv og legg til "engelsk tastatur" eller nyt tastatur oppsett av et annet språk... (kan være selvoe info(DLL fil) filen til tastaturet som er defekt... )
hvis dette løser problemet.. så kan jeg sende deg link til hvor du finner "norsk" tastatur oppsett filen.. for og bytte den ut.. (måtte gjøre dette på win xp tidligere )
men jeg holder en finger på det med bruk av ubuntu.. som er nevnt over.. da den har egene drivere og alt sånt..
(tastatur har i utgangspunktet ikke "drivere" men en "info" fil som definerer hva knappene betyr.. i forhold til tegn osv... denne filen ligger i hvert enkelt os..)
edit: DLL fil.. (org navn er KBD**.DLL ) og må bare byttes ut mens du står i sikkerhetsmodus men hvis tastaturet fungerer greit ved og bytte tastatur språk, så sender jeg deg alt du trenger for og bytte den filen for norsk tastatur
Jeg tenkte foresten på en annen ting.. kan det være FN knappen som henger inne.. sånn at når du trykker på taster, brukes "alternativt" symbol på knappene i stede??
Endret av Omland07
Jeg har no prøvd å endre tastaturet til dansk/engels, men løste ikke problemet : / ser visst ut til at fn knappen heller ikke virker, så det kan ikke være problemet. Jeg skal prøv det Fiberkanin nevnte tidligere når jeg kommer hjem : ) Endret av theteg
  • 6 måneder senere...
