Bytte clutch selv, noen som har gjort dette ?
Hei, e skal bytte clutchen på en Chrylser Avenger 1977 mod. selv, planen var å gjøre dette i garasjen hjemme. men hva må e være obs på så e ikkje ødelegger noe ? har mekka mye bil, men aldri byttet clutch før. og hvis noen har peiling på hvordan man sentrerer clutchen så er det flott om noen kunne gitt meg ett innblikk i dette :)
Takk for svar!
mht sentrering så må du skaffe deg en sentreringstap, dette kan du enten fikse ved å skjære akseltappen av en gammel defekt gearkasse, eller kjøpe som verktøy.
Når det gjelder selve bytte så kommer det litt an på bilen, jeg har ikke byttet på Chrysler, men på diverse andre... noen biler må motor ut på, mens de fleste med bakhjulsdrift som jeg har byttet på så er det bare å av mellomaksel, løsne alle relevante bolter/vaiere/kabler fra motor/gearkasse og trekke kassa bakover og slippe den ned... derfor viktig med en god og stødig garasjejekk.
Dra på biltema og find Haynes boka for bilen hvis du ikke allerede har den, eller bestill den på nett (hvis det finnes en Haynes bok for biltypen da).
husk at boltene som holder trykkplata skal skrus til med riktig moment så det er viktig med en verkstedhåndbok for å få riktig data.
I tillegg ville jeg også ha vurdert å bytte trøstelageret i samme slengen.... og eventuelle slitte deler på overførinnger osv. når du først har det fra hverandre.
Endret av StoltHD
okei, vanskelig å få tak i info om denne bilen, da den er så sjelden. så det med riktig moment på trykkplata blir nok vrient.. har lett endel på nettet for å finne noe info om bilen men er ikkje lett :p
takk for svar :)
