Netter er tregt KUN på min PC
Hei!
Jeg har et problem med min laptop.
Vi har 25 Mbit internett levert av Canal Digital. Det fungerte lenge utmerket og jeg hadde den hastigheten jeg skulle ha. I det siste, derimot, har jeg opplevd perioder der internett er ekstremt tregt. Man skulle kanskje tro at feilen lå hos leverandøren, men når min sambo på sin pc har utmerket internetthastighet samtidig som jeg sliter med å få åpnet en nettavis blir jeg mer tvilsom til dette.
Jeg aner ikke om det er software eller hardware-relatert. Jeg har formatert pc'en en gang. Jeg trodde dette fikset problemet, men det kom fort tilbake. Det skal sies at dette problemet ikke alltid er tilstede, men overværende ofte, og nok til å være irriterende og problematisk.
Pc'en min er en Acer Aspire 5943G med følgende spesifikasjoner:
- Intel Core i7-740QM prosessor (1.73GHz, 6MB L3 cache)
- ATI Mobility Radeon HD 5850
- 4 GB DDR3
- Windows 7 64bit
Et generelt problem med pc'en som kan nevnes er at den på grunn av dårlig konstruksjon (og muligens for dårlig vifte®) blir relativt varm, selv av å utføre enkle arbeidsoppgaver. Skal ikke en gang nevne temperaturene som oppstår ved tung gaming.
Noen som kan hjelpe meg med dette problemet?
Du kan jo selvfølgelig prøve å få ned temperaturen, men har du oppdatert driveren til nettverkskortet ditt ? og evt har du prøvd lokal tilkobling til ruteren og se om du får den samme lave hastigheten eller får det du har betalt for.
Har forsøkt å bruke kablet nett om det er det du mener. Det hjalp ikke. Driveren til nettverkskortet er oppdatert. Temperaturen er det vanskelig å gjøre noe med. Pc'en står på kjølebrett stort sett hele tiden, uten at det senker temperaturen nevneverdig.
Hei!
- 4 GB DDR3
- Windows 7 64bit
Viss det fungerte greit rett etter du formaterte pc`n din så har du sikkert problemer med adware.har opplevd at visse Windows maskiner misser 2/3 av linjen sin pga adware.
Det kan også være et driver problem siden du kjører 64bit
Prøv en Ubuntu live cd/usb, viss det fungerer greit så har du et software problem.
Viss det er varme som er problemet så kan du kikke på denne linken.
http://www.varesano....ries%205685wlmi
Vil anbefale deg å ta ut heat-sink og vaske den i zalo og fjerne nettingen som ligger foran exit for luft viss du har netting.
Viss du gjør dette kan du bruke støvsuger neste gang du trenger en rengjøring (fra utsiden).
Dei fleste laptopper blir det brukt kjøle-pads istedenfor pasta på cpu og vga disse kan ofte utgjøre 5-10 grader på temp anbefaler deg å bruke "Arctic Silver 5" dyrt i Norge men billig på Ebay.
Endret av alfal
Hei!
- 4 GB DDR3
- Windows 7 64bit
Noe av dette høres ut som ting som er over mitt kompetansenivå for knoting med PC.. Får spørre en kompis om hjelp til dette. Men setter stor pris på svar, skal prøve å komme med oppdatering på hvordan det går.
Vil det være noen vits i å sende inn pc'en på service med slike problemer som dette?
Prøv tipset med ubuntu live cd. Men ikke bruk zalo i maskinen. Da bruker du heller isopropanol\kondensfjerner.
Jeg mente ikke at han skulle vaske maskinen innvendig med zalo men ta ut heat-sink og vaske den og selvfølgelig tørke den før du monterer den inn igjen.
Surfet på porn? Da må maskinen vaskes med zalo :D
Hvis ting fungerer greit etter fresh install av windows, så er det veldig lett å konkludere med at det er noe som har lagt seg på i etterkant, som skaper treghetene.
Har du mulighet til det, kjør reinstall av windows.
Ang varme. Her tipper jeg en støvsuger hadde gjort mye. Plukk fra hverandre driten og støvsug alle kriker og kroker. Ta gjerne av vifter og støfsug de ordentlig.
Evt kompressor med luft-blåser. Da blir det skikkelig reint, men rommet blir generelt støvete :)
Endret av RuZleBiFf1
  • 3 uker senere...
Vært bortreist en stund, så ikke fått gjort noe med problemet eller svart.
Den har vært så varm som dette siden jeg pakket den ut av esken. Det er rett og slett for dårlig kjøling i forhold til resten som sitter inni, og dårlig plassert luftinntak.
Men er det noen som kan svare på om det er noe hensikt i å sende inn pc'en til service for dette?
Hvis ikke formatering av PC hjelper (eller oppstart i sikkermodus), så sjekk at det ikke er støv og hybelkaniner som tetter igjen. Litt blåsing med trykkluft, evt på boks kan hjelpe.
Men omtaler av maskinen sier at den blir varm, spesielt nær tastaturet.
Når det gjelder trådløsproblemet, så ville jeg først scanne maskinen for evt virus.
http://www.eset.no/trusselsenter/onlineskanner/
Driver til trådløskort kan være dårlig. Last ned nyeste fra produsent.
Endret av Jan Skrotnes
