Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Jeg ville ikke brukt den testen til skjermkort. Sist jeg prøvde med en 5820K fikk jeg en feil mld.
Tester nå lav OC på min 5960X ettersom jeg er over den tiden der alt skulle kjøres på 110%.
Tester nå 4300 på 1.140V. Har foldet nå i 3-4 timer Nacl og det ser helt stabil ut.
Synd at kjølingen setter en stopper for meg. Allerede 69¤C på package/høyeste kjernetemp. Ellers hadde jeg nok kjørt litt høyere.
Scorer 1739 elns i Cinebench. Så er en helt grei score. Kun 4% forskjell fra 4500 OC (1810).
Var ikke meningen heller, lurte bare på hvorfor jeg fikk den meldingen??
Hvorfor finner den ikke noe openCl kort?
  • 4 uker senere...
Hei!
Jeg postet for en tid tilbake om et problem jeg hadde anngående bsod, men fant ikke tilbake til det innlegget så jeg tar det her (Problemet har begynnt igjen).
Jeg overklokket en i5 4670k i fjor, og det gikk greit til jeg fikk massivt bsod. Prøve alt mulig med volt etc etc, og til slutt gikk jeg tilbake til stock på ALT. Hadde litt problemer i starten etter at jeg fikk bsod, men gikk over da jeg formaterte mener jeg å huske.
Nå har det startet igjen.
Jeg har tatt en memtest på minnet og det funker fjell. Samme med ssd`n via samsung magician. Bsof kode er den samme nå hele tiden: BBcode f4, local id 1044.
Har kjørt dumpfila i et bluescreenview program og det står følgende på 2 linjer:
The problem seems to be caused by the following file: ntoskrnl.exe
CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Har søkt litt rundt og noen sier det er mest sannsynelig ssd`n, mens noen sier at det er muligens cpu`n siden disse feilmeldingene kan være like.
Er det cpu`n som er tatt kvelden eller ssd`n?  Eller kan en total format c: gjøre susen?
Håper på svar
Jann
Endret av Jann.
Oppdatering:
Jeg tok å rippet ut alt av sata kabler og strøm kabler, så kjørte jeg en format c:
Det ser ut som alt fungerer omtimalt nå uten bsod.
Skal se utover uken å se om det holder jeg sånn, får bare krysse fingra!
Kan du ikke boote en Linux-distro med USB, da merker du vel raskt om det er CPU.
Jepp prøvde kjapt med en ubuntu flash uten problemer så cpu er vell utelukket.
  • 2 måneder senere...
er det noen gamle prosessorer som anbefales for å bli bedre på overklokking? kjekt å få litt mere erfaring uten å gjøre noe skade på min rig :)
Kommer ann på hvilket hk du har. 2500k/2600k/3770k osv...
tenkte enda litt eldre enn det. Har sett en del gamle quad core 2 duo'er liggende ute. 2600k har jeg i hovedriggen, klokka på 5Ghz stabilt 24/7 @ 1.4v... :)
  • 1 måned senere...
klokket skjermkortet mitt for mye idag å fikk feilmeldingen "driver har sluttet å virke".
kjørte core clock for høyt.
satte kjapt alt til reset å restartet pcen. alt virker ok, prøvd spill osv.
kan kortet ha tatt skade av dette,isåfall hvordan vet jeg det?
msi gtx 1070 gaming x
  • 1 måned senere...
  • 5 uker senere...
  • 10 måneder senere...
kan noen anbefale et program for å sjekke innstillingene til minnet på maskina?
jeg økte til 32gb i dag, og nå vil ikke maskina boote med xmp 2400 profilen som brikkene er bygd for.
det funker når jeg går ned et hakk på hastigheten (2200), så jeg skulle gjerne sett om jeg faktisk får satt opp volten til 1,65 som brikkene trenger ved 2400, og om det er noen andre innstillinger som må justeres for å få de til å funke ved godkjent hastighet.
(specs i profil om noen  har noe insight)
Lurt å ha ett sett, i stedenfor 2 sett. Sett er testa sammen. Slappere timings og mere spenning på minnet og minnekontroller hjelper også
Aida 64/ cpu-z/hwinfo funker.
Endret av Nizzen
