Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Da har jeg fått en NH-D15 noctua kjøler i hus som skal testes litt for morro.
Men har en Q6700, Q6600 og 2 stk E8400. Hvilken skal jeg montere og teste på først? Q6700 er allerede montert.
Også, har noen en ide om hvordan man overklokker den til ca 3.4Ghz og hvilken volt som er f.eks 1.2V for haswell? Noen som har overklokket 775 før og kan hjelpe meg litt?
Cheers! :-D
Hvilket hovedkort har du?
Det er bare å øke FSB til 340 for 3.4 GHz på Q6700 og 378 på Q6600, men jeg må si du legger lista veldig lavt. ;)
Har du SLACQ/G0, SLACR/G0 varianten?
Det du må huske på er å sette ned minnehastighet sånn at du ikke overklokker RAM noe sinnsykt mens du øker FSB.
Spenning og varmeutvikling ville jeg ikke bekymret meg for før du passerer 1,6-1,7V på 65 nm Core 2, med så god kjøling.
E8400 bør du klare 4 GHz på ca 1,4V
Min Q6600 mener jeg trenger 1,6V for 4 GHz. Ikke sikker.
Jeg har et asus P5K3 Deluxe mener jeg, bruker DDR3 minnet.
Skal sette meg på 1.6V for 24/7 overklokk da?
Skal huske på det med minnet også! Takker så mye! :D 1+
1,6V på Q6600/6700 går nok bra, men kanskje noe lavere på E8400, 1,4-1,5V bør gå greit.
Jeg har Asus P5Q Dlx og et P5K-VM liggende. Det er nok omtrent samme menyen, dersom du skulle trenge hjelp med å finne ting. Har flere. P5B-E bl.a.
Endret av Loke_h
E8400 bør ikke mates med så mye mer enn 1.4V om du vil ha det som 24/7-klokk. De er dog veldig fine å leke seg med for høye klokker under god kjøling! Jeg hadde en E8400 under tørris for en del år siden som gikk over 5,25 GHz - da med betydelig høyere spenning riktignok.  ;) Men slikt tar på, så det er nok ikke så mye futt i den lenger.
Q6600 og de andre 65nm-chipene tåler litt mer spenning, men de er ikke udødelige, de heller. Om det er for leking og eksperimentering må du jo bare kjøre på så langt du tør - det er jo det som er gøy!
Og for å ha nevnt det - høy temperatur er én ting, men det er gjerne spenningen som tar livet av disse CPUene.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Heisann. Jeg prøver å overklokke i7 2600k'n min på et asus sabertooth p67, men kommer ikke over 4.4Ghz samme hvor mye volt jeg bruker. jeg har ikke gjort noe med de andre innstillingene, er det noe der jeg kan slå på for å komme litt lenger? skulle veldig gjerne blitt kvitt bottleneckinga av gpuen min :)
PLL Override/overvoltage, eller hva den saken måtte hete?
Hei, jeg er har akkurat begynt å se på å overklokke cpu da jeg nylig har fattet interesse for slikt. Jeg har en Intel I7 4770k(Haswell) med en corsair H60 vannkjøler. Begynte å stressteste på standard innstillinger 3900Mhz med auto volt. Da var temperaturen oppe i rundt 45c idle og 90c på full load, og Core Voltage gikk opp til ca 1.250v. Jeg kjøpte ny kjølepasta, med den gikk temperaturen ned til 35c idle men max temp ble fortsatt 90c på full load. Til slutt satt jeg voltage manuelt til 1.1 og kjørte testen på nytt. Jeg kjørte p95 en time og ligger for det meste rundt 60c, og max temp er 79c.
Det jeg lurer på er om jeg har rom for å overklokke noe i det hele tatt? Trenger jeg bedre vannkjøler, eller har jeg bare vært uheldig med prosessoren?
Googlet litt rundt å det virker å være mye uenighet om hva som er greie temperaturer.
Utstyret er ca 1.5 år gammelt
1. Ikke bruk Prime95.
2. Prøv 4500 på 1.300V.
Stresstest med f.eks Aida64. Prime95 trekker unødvendig mye strøm og unødvendig mye varme.
Klarer du ikke 4500 på 1.300V så prøver du 44.
Så prime95 er ikke tingen å teste med lengre nei?
Var det jeg alltid brukte tilbake når jeg lekte med min gamle 920 :(
Ikke overhodet. Kan og vil skade CPU med høy klokk/spenning.
Hmm, Aida64 kun da eller andre ting som kan anbefales?
Føler at det Prime sier deg på 30 sek, kan andre programmer bruke 24 timer på å fortelle deg :D
Er dette bare på Haswell arkitekturen btw? Og gjelder det alle versjoner av Prime?
