Overklokkingscafèen - Generelt om overklokking o.l
Gjest Slettet+412
Hva slags vannkjøling har du? fryktelig lav load temp. Hvilket program leser du av temperaturen med?
Nå kan man lure. :p
Brukte Asus II Suite. Har nå kontrollert den opp mot RealTemp Gt. Forskjellene er på ca 1-4 grader, noe som vil si at jeg hadde 46 grader +/- 4.
Nedklokket den til 4.5GHz når jeg hadde problemer med bluescreens. Fant ut at det var GPU-driveren min som ikke var god.
Skal prøve meg på 5GHz neste uke.
Endret av uaexed
Han kjører luft, u12p. Virker som om noko er riv ruskende gale når det er slik lav load temp.
Endret av otl
Lite forslag: prøv å kjøre fem runder IntelBurnTest, jeg mistenker du kommer til å feile på andre runde eller få bluescreen.
Er du sikker på at alle workerne i Prime95 fortsatt kjørte da du sjekka?
  • 2 uker senere...
Prøvd meg på overklokking av min 2600K, @4Ghz, 1.2V
Ca 4 timer med Prime95 blend, max temp 62C på luft. Er dette en grei temp?
Har ikke prøvd så mye på å gå høyere, kunne ikke gå veldig langt under 1.2V for å få 4Ghz stabilt.
Endret av chairgame
Svaret på mitt spørsmål er kanskje inni her et sted, men orka ikke lese 54 sider, så jeg drister meg til å spørre.
Jeg overklokka nå min i5 2500k til 4,5ghz. Har asus p8z68 v-pro hk.
Fulgte en youtube guide.
Nå kjører jeg prime95,og det har kjørt et kvarter.
temp akkurat nå er mellom 60-69 grader C ved 100% load.
max tempen har vært:
72
76
80
73
er dette farlige verdier? Jeg har absolutt 0 peiling.
Når bør jeg eventuelt stoppe testen, og "resette" bios instillingene?
  • 2 uker senere...
Men en får ny cpu hvis en er uheldig? Eller tar jeg feil der? Leste bare litt på nett og der var det en som linket til den siden.
Det er en garantert erstatning for prosessoren om den blir ødelagt som følge av overklokking gitt at du har betalt avgiften for å være med i klubben og prosessorens serienummer er registrert.
Hvis du lurer på mer vil jeg anbefale å ta en kikk på Frequently Asked Questions.
  • 2 uker senere...
Installerte nettopp en Corsair H60 på min i5 4670k. Max load i Prime viser 70 grader. Idle temps på 37 grader.
Jeg kommer meg ikke over 4ghz, har kjørt noen timer på 4.2ghz men får bsod.
Jeg bruker for øyeblikket et MSI Z87 G43-hovedkort. Er det der flaskehalsen ligger? Får et Maximus VI Gene kort på lørdag, vil det gjøre overklokkinga lettere? Må opp i 1.2 volt for å kjøre 4ghz stabilt nå.
